1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По поводу влажных дров, если действительно сравнить теплотворнось влажных и сухих дров и отнести к объему, то влажные проиграют немного, где то 7-10%
    но что бы обеспечить полное сжигание влажных дров из-за низкой температуры их горения, нужно постараться, создать слой кокса потолще, применить керамические стабилизаторы и прочие мероприятия.
    в Таймене надо опустить колосник, и подать воздух под весь объем кокса...
    стабилизатор керамический в камере дожига есть.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С таким положением колосника и подачей воздуха под весь колосник моя трухлявая береза, пропитанная дождем, с влажностью выше 43% (выше прибор не показывает, в реальности выше, можно было воду выжымать) сгорела примерно часов за 10. Пришел через 12 часов и еще было небольшое количество углей, от которых следующая партия разожглась, на котле 60 градусов (было выставлено 85).
    Пока наблюдал, пламя было не хуже, чем на сухих дровах. ТУХ при разгоне дошел до 220 гр, потом упал до 140. Если бы не зависания от больших поленьев, то неплохо. Но рубить труху мельче, не получается, она руками крошится. Надо было бы завесить закладку для ориентира, все же мне кажется, что потери выше 7-10%. Разве что списать на труху, полено легкое, как сухое, а влагомер зашкаливает, и вода как из мочалки выжимается.
    Эти "дрова" относятся к разряду халявного мусора, лишь бы спалить. 2 года назад, около 2 кубов, примерно такого же состояния клена, пришлось выкинуть, т. к. замучался его сжигать.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Badi83, @Igrek1977, @ispytatel_P,@nvpsmailru, Ну может наконец расскажете как регулируете вторичку. А то я на видосах вижу какую-то трубочку и прихожу к выводу, что со вторичкой в котле совсем все невнятно.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Паша, ты по своей юнной неопытности наверно не знаешь, чем меньше пользователю надо крутить гаечек и барашков тем ему спокойнее живется, вот когда сделаешь с десяток котлов и тебя, как ты говоришь " совсем недалекие " клиенты затрахают полуночными звонками, вот тогда и ты уберешь всякие крутилки и вертелки, ну а пока можешь умничать в чужих темах)
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Здесь нет своих и чужих тем. А вот просто дырка типа вторички на горение влияет очень серьезно.
    У меня все синхронизированно и крутить уже нужно только рт.
    А здесь такой промах.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А кто тут крутит вторичку?
    Паш, ты это, не газуй, ща накупят твоих котлов, и если их начнут разбирать по малеулам как тут таймень, то поверь, мало не покажется, замахаемся твои промахи считать)
    Кстати по поводу вторички, недавно видел как работает ройек -шахтный на дымососе и там нет вторички, а он-то у эуропе продаеццо, то есть там и дожиг и шможиг и выхлоп евро пять, вот Шо им сказать? дураки да? Пашку Глазкова не читали?)
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так вторичку то как раз и нужно регулировать в зависимости от нагрузки. Чего тогда за альфой гоняться?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не знаю честно говоря как ее регулировать и на что она влияет исходя из своей профессии могу предположить что нк уровень выбросов и на чистоту горения. А что не регулируется для меня только плюс. Как то пытался снизить расход на дизельном котле и начал играться с воздухом, загадил весь белый сайдинг в котельной, не нужно трогать настроенные на заводе изделия. А чтобы не быть голословным готовы предоставить данные по СО СН ppm в вашем котле чтобы сравнить их с тайменем?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так все же, что на счет вторички? Вопрос то надо раскрыть полностью.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну она есть, она работает, со своей функций справляется, что еще надо?
    у меня ее вообще нет и что? горит норм, горит все, ничё крутить не надо)
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У вас это отдельный разговор. А здесь на многие вопросы можно найти ответы.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а какая разница? у меня подача воздуха слизана с тайменя, я это никогда не скрывал
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И ты думаешь, что она совершенна?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Злопыхателям отвечу просто, в 6-ке и 10-ке эта трубка и не ВВ в классическом понимании вовсе,
    зачем котлу вторичный воздух, если на выходе пламени в топку всегда кислородная зона имеется?
    а альфа практически всегда выше 1,5
    подача воздуха в данном случае связана с дежурным факелом и газификацией сажи.
    более объяснять по этому поводу не собираюсь, можете устраивать свои дискуссии на этот счет в дургих темах, здесь не ПТУ...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я выкладывал, и цвет пламени действительно важен, на том видео что Паша выкладывал, он и имеет тот самый соломенный цвет, а марево прозрачное красное вокруг пламени, если оно есть, приборы фиксируют снижение СО, если нет, СО выше 1%
    мне нравится это пламя, при нем СО 1000-2000 ППМ, поэтому я его выложил на ютуб.
