1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В загрузочной камере всегда присутствует смола, такова особенность всех шахтных котлов,
    со временем она схватится сухой коркой, будет похожа на асфальт..)
    В теплообмене шахта практически не участвует...
    Слой смолы на самом деле защащет металл от химической коррозии, т. е. уксусные и другие кислоты выделяющиеся из древесины не разъедают металл
    Также смола является небольшим теплоизолятором, что немного поднимает температуру стенок, отчего влага уже не конденсируется (что наблюдается в первые топки).
    Некоторым пользователям может позаться неприглядным такая защита, но у любого технического решения есть свои как плюсы так и минусы, просыпаться в тепле это большой плюс, запах дегтя и
    неприглядный вид стенок шахты это минус, такое селя ви..)
    В Немецких дорогих (около 10000 евро) котлах используется теплоизоляционные панели стальные или чугунные, да это решение интересно, но котел поэтому и дороже, расширить шахту еще на 3 см, толщина металла должна быть уже 6 мм (нет защиты от паров кислот), все это прибавит металла и трудозатрат неслабо,
    может когда нибудь и мы созреем на выпуск модели котла ЛЮКС или МАКСи..)
    Что касается покрытия стен шамотом, такое решение тоже имеет право на жизнь, но чрезмерное поднятие температуры в загрузочной камере увеличенного размера (мы же хотим цикл часов 12 не меньше) играет пагубную роль, и без того увеличенная закладка дров будет выделять много газа, смесь становится "богатой", палить надо интенсивно, а значит ставить ТА тонны на 2.
  2. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Добрый день! Какой у Вас термосмесительный клапан?
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Согласен с вами. Пока поставил на 2-а радиатора.
    Скажите, если я правильно понял у вас НЕ ПМЖ, а дача. И вы переодически разогреваете дом с низких температур.
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @povaruga2006, что Вы имели ввиду про 6 кВт стоящих на улице?
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я имел в виду что у вас в гараже стоит отопительных приборов на 6квт. Гараж кирпичный не утепленный ворота огромные. Равносильно что на улице стоят ваши регистры. Вам нужно для пробы отрубить гараж вообще на сутки.
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @povaruga2006, ворота утеплены, плюс висит завеса. Боюсь дом не "проглотит" 5 кВт при текущих температурах. И 10-ка бралась именно для отопления дома и гаража
  7. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Ситуационный вопрос. При засыпке (досыпке) в котел угля он попадает в окно тяговое (или как оно по научному называется, там где вермикулит) и перекрывает на половину или того больше. Пробовал накидать дров поближе к нему с расчетом что они прогорят и образуют окно для тяги в угле. Помогает, но золой все равно перекрывает. Скажите через заслонку РТ можно прочистить это место?
  8. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    А у 10-ки какие размеры загрузочного бункера (в плане)?
  9. spygates
    spygates
    spygates
    деготь. но в жидком виде у меня его нет, где вы его берете?) только густой или сухой осадок на стенках
  10. spygates
    spygates
    spygates
    нене, все норм. не надо делать тяжелее и дороже. котел хорош и так)
  11. spygates
    spygates
    spygates
