1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А подробнее можно?
  2. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Есть какие-нибудь рекомендации в топке Тайменя углем? Что нужно, а что нельзя. Я никогда не использовал уголь. Сегодня увидел его ближе 1 метра:)].
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Стабилизатор тяги надо рекомендовать, который вам чем то не понравился.(Я всё помню.) :)
    Сейчас как раз переход от тепла к холоду в связи с чем тяга резко увеличилась и увеличение это зависит от состояния трубы. :)
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Интересно, а стабилизатор тяги не вызовет зарастание трубы сажей из за снижения температуры в трубе?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Стабилизатор тяги устанавливают не для снижения температуры в трубе, а для уменьшения чрезмерной тяги.
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Что за уголь?
    В любом случае сразу много не бери, возьми на пробу 100 кг.
    Если бурый.
    То в первый раз кидаешь дров немного, как разгорится хорошо, закидываешь ведрами уголь, первый раз 6 ведер (потом по расходу).
    Первый раз контролируешь температуру первые пол часа - час, уголь не дрова, чуть дольше разогрев идет, ну возможно в первые сутки еще температуру подстроишь.
    И после этого, раз в сутки закидываешь уголь, и 1 раз в трое суток убираешь золу, и так до окончания сезона)
    Банально, скучно, но как то так.
  7. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Не знаю. Сказали бурый уголь. Какой именно не знают. Но отсортированный без пыли в мешках по 20 кг (100 руб).
    Нужно полностью чистить котел от золы (шамотную камеру, дымотбойник, трубу)? или просто, с колосников и то, что снизу насыпало?
    И как вопрос с зависание угля и какой минимум Т можно установить?
    Подставку под колосник нужно убирать?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если правильно настроен, то не вызовет
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    нельзя.
  10. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @Igrek1977,
    Каждый раз я задаю вопросы, которые когда-то обсуждались (хотя я хоть и мельком, но прочитал все сообщения от 2014 года) НО ЧТО-ТО МОГ УЖЕ ЗАБЫТЬ)
    Я могу критиковать котел только в одном. Точнее даже не котел, а казалось бы такую мелочь как инструкция по эксплуатации. Её нужно дополнить. Нет в ней информации о, регулировке рычага слева котла.
    То, что круглое отверстие лучше прикрывать когда подкидываешь топливо. Раздела вопрос ответ. Неисправности. Конечно это всё мелочь. Но я своей жене объяснял, что открывая шахту нужно быть очень осторожным, что бы не обжечь волосы и брови. Самое смешное, что у супруги мало свободного времени и она мне сказала: "Ярослав дай мне инструкцию, на работе в обеденное время почитаю"
    Я конечно дал, но там оказалось в итоге не вся необходимая информация. Я понимаю опыт играет важную роль. Но ведь нужна и теория.
    Может нужна помощь от пользователей!
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Убирать золу в прямом смысле.)
    Открывается зольная дверь, та что нижняя, берется подборная лопата, и вся зола тупо убирается в ведро, или в другую емкость на вынос.
    Да в процессе, несколько раз в сутки возможно придется стряхивать золу (рычаг есть для этой цели), но все от угля зависит.
    Лишнего делать ничего не нужно, тупо открыл шибер (я даже и этого не делаю), приоткрыл загрузочную дверь (только не нужно мордой лица прям в дверь заглядывать)
    закинул уголь на горящие угли, закрыл дверь, шибер поставил на прежнее место. Пошел гулять на сутки, и так каждые сутки)
    Да тут важно не перепутать, уголь каждые сутки загружать, золу один раз в трое суток выгружать.
    На угле и 40С на подачи было держал.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Тайменю пофиг до фракции угля, можете угольной пылью топить.
    Как бы в мешках дорого, если будете тоннами брать, минимум в два раза дешевле будет.
  13. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Да дорого. Купил с десяток мешков просто попробовать. Что это за уголь? Может есть спецы кто его на вид различает.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Похож на бурый.
    Засыпал уже в Таймень?
  15. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @ispytatel_P, Да засыпал. Положил хороший слой картона, сверху щепки (хаотично) и ещё выше дрова покрупнее (где-то пален 6). Затем около 4 ведер угля. Думаю нормально разгорится. Вообще у меня как-то спрашивали как поджигаю. Никакие горелки не использую, просто наверное опыт. Родился и вырос в деревне.
