1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Сегодня не планирую топить Таймень. На улице -10. Ночью -20. Электрокотел справляется, Приготовил для 10 декабря. По прогнозам наступит дальневосточная зима.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Ярослав_Заика,
    Как горит?
    По инструкции.
    Обычно если пользователь один, то он сам как правело разбирается.
    Но если коллективное пользование, тут подход другой.
    Вы сами изучите котел досконально, сами для себя выработайте порядок действий пользованием котлом.
    Затем вы пишите элементарную тупую инструкцию на видном месте в районе котла.
    Повернуть,
    Отбежать
    Открыть, засыпать, и. тд...
    Желательно важные элементы отмечать краской, для пущей убедительности.
    Да за летний период, забываешь сам последовательность действий и начинаешь их придумывать по новой)
    По этой причине как полностью котельную доделаю, сделаю себе подобное, прежде всего для себя.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Спец разработка? У меня нет рычага.
    Прикидывал, что можно было бы наклонный лист встряхивать от зависания дров. Снизу упор листа продлить и что бы лист так ходил, не выпадая.
    Но там везде водяная рубашка, рычаг вывести сложно. Да и после подрезания полоски над этим листом от выступания за пределы бункера, больше не зависает. Надо бы полоску поаккуратней вваривать, что бы не выступала, достаточно было ее немного вниз наклонить.
  4. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Тот что слева снизу (я не знаю как он правильно называется) им можно регулировать подачу воздуха, форсировать процесс горения. О нем речь
  5. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Горит нормально. И кстати по инструкции) Был и конденсат на первых топках и прочее.
  6. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Я как минимум один раз за всю топку скидываю кочергой с наклонного листа зависшие дрова через щель. Но вот провел эксперимент. Я их не трогал и в конце концов они сами потом сгорели.
    Думаю как у вас может угол наклонного листа круче сделать. Вы не могли бы скинуть фотку как-нибудь. Посмотреть как там у вас всё получилось.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Согласен, в цеху иной раз акцентирую на этом, но сборщики разок да промахнутся, уже вообще исключил эту полосу, продлили выше пережим под фланец.
    Угол немного изменили, сделали покруче, конструктивно сдивнули назад колосник всего на 12 мм, и даже с каскадом, наклончик стал менее пологим.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот уже понимание пришло, что дровина эта, оставшаяся на пережиме, не сгорев в первый заход сгорит во второй, ее можно и не трогать..;)
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я отказался от самодельного листа, вернул обратно стандартный.
  10. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Уголёк сломил по полам и увидел глянцевый черный цвет. Думаю, что это всё же именно бурый.
    Кстати сейчас начинаю постепенно делать отделку котельной. Сам, бюджетно естественно, но думаю получится красиво.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Поищи в инете, есть как на глаз определить уголь. у тебя точно бурый. Так как черный он сразу видно что черный) Да и бурый не блестит, а черный блестит, ну короче они сильно отличаются.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как бы это не Райчихинский был, тот еще уголек, вернее примесь угля в глине. :)
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Что значит нет рычага? а возможность колосник есть переставить выше ниже?
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Да о нем.
    Его нужно опускать и потряхивать. На него высыпается зола.
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, это вы ещё бикинский не видели :)
