1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Снял небольшой обзор котла, не судите строго за мой текст ..:|:
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такой есть, я подумал, что у вас есть рычаг, которым колосник можно стряхивать.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Igrek1977, я бы покритиковал шибер. Вместо овального, надежнее четверть вырезать. А то выход из котла сажей зарастает, диаметр уменьшается и овальный шибер его полностью может перекрыть.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сори. спрошу тут (бо спецов много читает эту тему) Кто нить посчитайте плз потребление дома.
    Дано: подача 42, обратка 37, обьем т. н. в час допустим 1,5м3
    (на насосе заявлено 2,5м час, минусуем пониженное напряжение 215в в место 230в, зауженное сечение трубы 25ппр (реально 20мм.) итого полагаю что реально прокачивает 1,5м3
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    8,7 кВт/ч
    4,187*1500*(42-37)/3600=8,7
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Badi83, что такое 4,187? что такое 3600?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    4,187 кДж/(кг*К)- Удельная теплоемкость воды.
    1ч=3600сек, это что бы кДж перевести в кВт/ч. В кВт/ч удобнее для восприятия.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ок спасибо. подача не 1,5 (не правильно скорость посмотрел) а, 1м3 реальная значит 700-800л.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну тогда 4-4,6 кВт/ч.
    Интересно, трехходовой клапан esbe511 можно заклинить чтобы обратка всегда была открыта, а подача с котла закрытой? Я как то вытаскивал внутренности для профилактической очистки, но внимания не обратил. Тогда мне можно было бы так же, примерно посчитать мощность котла.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    так это не подача и обратка котла а, на входе/выходе линии отопления.
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Опробовал Таймень на угле. Небо и земля по длительности горения. щепочки для растопки, пален шутк 6 и сверху 4 ведра угля горели больше суток. При том, что я растопил его спецов в 6 вечера. На улице ночью было -32. Днем прогрелся воздух до -23. Сейчас на подаче 62 гр. Термостат настроил на отключение насоса у Тайменя при 50 гр. Работает эк и ему Таймень подкидывает еще не остывшую подогретую воду. ЭК молотит 3 кв. Считаю на 100 кв. Это подарок) Думаю ещё до утра в таком режиме проработает. Дома сейчас +25. Я счастлив... только что от угля золу чистить)
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  13. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Да я так только приоткрыл. Глянул. Отложил чистку на завтра. Где-то пол ведра не больше
  14. alex_1411
    alex_1411
    alex_1411
    обвязка.jpg Всем привет! Получил Тайменя 6., подходит время к обвязке. Рекомендуют сделать так. Господа, посмотрите пожалуйста! Игорю за котел отдельное Спасибо!
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поздравляю!
    Я так понимаю о естественной циркуляции вопрос не стоит?
    Так то вроде схема правильная, но генератор на случай отключения эл. энергии надо прикупить.
    Я бы попросил их сделать на естественной циркуляции. :)
