1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нужно стремится к схеме №6
    обвязку электрокотла можно сделать как у Вас !
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Немного перекрасили Таймень-10, скорее всего так и оставим, будет двухцветным :)
  3. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Здравствуйте. А сколько в котле таймень горит одна закладка дров? Если например нагревать Т. А., при максимально возможной нагрузке?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так он выглядит спокойным и уверенным. Из недостатков остались саморезы и углы дверок бросаются в глаза. Они должны быть с небольшим радиусом. :)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Получается трёх цветный :aga: Вот желтый я бы заменил на чёрный между дверками. Вот тогда да. А эффект - котел всегда свежий. (Если и капнул конденсат, не особо видно)
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Как по мне дверки хороши, саморезы нужны для снятия обшивки, всякое может быть. да и лизать дизайн дороговато выходит. Не все это оценят. Главное работу что бы делал.
  7. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    На сайте написано что в номинале котел таймень горит 10-12 часов...это правда? А то на заборе тоже много чего написано...а там доски.) А номинал это 90 на подаче или 70?
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    номинал это не температура а, мощность. Т. е. 10Квт.
  9. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Ясно. значит выдавая мощность 5 киловат котел будет работать 15 часов ...правильно?
  10. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Но 15 часов горения, это наверное уже будет деготь и сажа...
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Горит у меня на дровах 10-15 часов. На угле более суток.
    Нужно понимать ваши условия работы для котла:
    Норильск или Краснодар?
    80 кв или 150 кв дом?
    Добротно утепленный дом или пока в стройке?
    Что для Вас комфорт в доме +22 или +26?
    Какие потребители в системе отопления будут использованы (ГВС, теплый пол, радиаторы)?
    Какая у вас сейчас система отопления или какую планируете монтировать?
    Чем будете топить (обрезь, старый гнилой забор, листвяк сушеный или влажный или уголь или т. д т. п,)?
    И вот ответив на эти вопросы. Мы приблизительно ответим на ваши.
    Нет
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наконец то спалил достаточно сырых дров, что бы добраться до изначального сухого тополя, который за месяц в тепле еще подсох до 7-12%. Загружаю по пол бункера, вот уже второй день горит по 8-9 часов, без падения температуры на котле. И еще остается хороший слой углей. Можно было бы подождать еще пару часов, пока котел до 60 остынет.
    Сырая береза, с влажностью на которой влагомер зашкаливал (палил чуть больше месяца), горела по 12-13 часов полный бункер. Пару дней был мороз до -20, хватало на 11 часов. Из последствий, не закрывается до конца пластина, которая переключает подачу воздуха под колосник, остается щель в 5мм. На сырых постоянно ставил воздух под колосник. По ощущению, где то налипло дегтем. Ломиком доводится до конца, но потом отпружинивает обратно. Пока подставил под нее кусок железяки, как будет время и котел остановится, буду смотреть.
    Больше последствий не обнаружил, труба чистая, несколько забивается где шибер стоит. Вертикальная труба теплообменника достаточно чистая, загрязнение в основном на трубах, поперек теплообменника. Загрязнения рыхлые, легко счищаются.
    Горение сырых и сухих, как небо и земля.
    Деготь появляется только в двух местах. Стекает как на картинке красным (фото не мое, позаимствовал). Формирую из золы буртик (показано зеленым) и небольшие ямки в золе, что бы образовывались лужи. Без буртика доходит до дверцы и налипает на низ, что не приятно.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот мы чудные :)] топим сырой (мокрой) древесиной и потом описываем наши приключения...
    Вот у меня из за сырой березы (после ледяного дождя не просыхает) труба течет через конденсатоотводчик (250-400мл. сутки) в котельной появился запах коптильни (так же течет под заглушку стаба).
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так пишу как есть. Я от сырых получил то, что и ожидал, перерасхода в 1,5-2 раза (в моем случае с Тайменем в 1,5 раза). Некоторые пишут, что сжигают из под дождя, снега, с водой. И горят лучше, чем сухие. А кто то верит.
    То, что котел позволяет сжигать такие дрова, да еще без последствий - несомненно большой плюс, но надо сразу готовится к перерасходу.
    А труба снизу заледенела до земли, у меня снизу отверстие просто листом закрыто, вода через неплотности уходит. от трубы запашок есть, хорошо, что она на улице и вдалеке от дорожек.
  15. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    ВАДИ 83 а где вы так высушили дрова, до 12 процентов. Если такими сухими дровами топить то, 16 часов котел горит спокойно?
