1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Летом жара до +35 в тени, дождей мало, влажность низкая. 3 года лежали под навесом. И несколько месяцев в теплом помещении.
    Полный бункер таких сухих еще не пробовал закидывать. В начале сезона с 20% влажностью доходило до 16-17 часов.
  2. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Вот могут ведь наши не только танки с самолетами делать.) если повезти сравнительный анализ с котлом стропува10 то там камера загрузки поболее будет а в номинале горение всего 6-7 часов...и удобство пользования конечно хромает... просто думал сразу себе стропуву взять.
  3. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Ну а если на 16 часов в стропувке горение растянуть...то деготь можно продавать.)
  4. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    Потом пришел к котлу калвис...на форуме порекомендовали таймень...сравнивал ,сравнивал... вот зашел поспрашивал, все-таки таймень поудобнее в пользовании чем калвис... ну лично мое мнение.
  5. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Сегодня офигел... Положил щепок горсть, пару пален и угля 5 ведер. (по полной). Уголь разный и комками и песочком, гранулами. Короче температуру набирал очень долго (4 часа до 70). Причем догнал с 25 до 70 быстро. Но выше никак. Тянуло немного дымок с верхней дверцы. Шибер был открыт полностью. Потом случилось чудо поднялся до 85 гр. Дымить в котельной перестало. Заглянул. а там уже почти ничего нет... Смотрю тяга очертенная. Прикрыл шибер на половину, Засыпал ещё два ведра угля. Сижу перевариваю проблему...
    До этого на 4 ведрах горел 24 часа. Зато золы почти 1,5 ведра...
    Но было другое условие. В прошлый раз было холоднее. На колоснике было больше бумаги, щепок и полен. И только сверху 4 ведра угля.
    Сейчас минимум щепок и три поленца и сверху 5 ведер... И шибер был открыт на полную.
    В чем моя ошибка? или может уголь отсырел.
  6. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Батя сказал. Уголь некачественный
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Ярослав_Заика, Уголь не дрова)
    Либо тяга большая и часть тепла уходило в трубу.
    Либо забилась решетка, что вернее.(та которая между впуском и колосником.) Воздуха мало.
    Либо уголь другой марки попался.
    На дым из трубы обращал внимание?
    Фракция угля пофиг.
  8. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Я почистил весь котел. С мамотной камеры выгреб всё. Выход где дымотбойник и шибер не смотрел.
    До этого одна топка была врятли там что-то забилось.
    Дым шел белый. Потом правда полу черный. Сейчас опять белый
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Поудобней смотря с чем сравнивать. Шахта большая, смотрите мои топики есть фото телега с дровами, что бы представлять объем.
    Дрова удобно закладывать.
    Золу лопатой подборной удобно убирать, не нужно всяких совочков)
    Работает стабильно, температура сильно не плавает.
    Сделан котел очень качественно, 120С даже не раздувает. Недавно такие испытания провел, минут 10 пар спускал)
    В обслуживании без проблемный, самое главное везде хороший доступ.
    На дровах точно 12 часов будет гореть, проверено пользователями.
    На угле одна загрузка минимум сутки.
    По цене на котел, то же вроде средняя, не слежу.
    Минусы есть. Не желательно в доме устанавливать, так как поддымливает при загрузках.
    Минимальная мощность высоковата, что сказывается в межсезонье на расходе или чистки.
    Ну а так не чего особенного котел и котел)
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @ispytatel_P, Ну вот я на пробу у них взял 6 мешков по 20 кг. Сейчас нашел людей они продают Красноярский сортовой бурый уголь по 3400 за куб. Куплю у них пару мешков и попробую. Ну неужели у него такая золистость. 1,5 золы с 4 ведер углей! Это же капец
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  14. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @ispytatel_P, Да фиг их знает. Я думаю все-таки уголь который я купил был плохой.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Красноярский очень хороший! минимум шлака, породы и золы, сухой!
