1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    @Igrek1977, Посмотрел сейчас после того как добавил 2 ведра золы. Сейчас горит конечно... Но золы от неизвестного мне угля больше 2-х ведер. 2 ведра золы на 6 ведер угля. Нужно брать Красноярский
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ярослав скажите пожалуйста мешок 20кг как выглядят по объёму (как выглядит мешок с картошкой 50 кг или меньше). И сколько вёдер в мешке? Хочу понять сколько мешков в бункере. И не напомнила размер бункера (если не сложно).
  3. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Уголь как у меня: 20 кг бурого угля это примерно чуть меньше половины 50 кг мешка муки. В Таймень 10 я засыпал 2,7 таких полу мешков. Снизу под углем на колосник были уложены щепки, бумага и немного дров для растопки.
  4. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Вчера на те догорающие от некачественного угля остатки высыпал где-то 25 кг угля. На подаче было 83 гр. Дело было в около 17:00. Горит до сих пор (сейчас почти 9:45 на котле 70 гр) Шибер открыт на половину на улице -35.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ну вот нормальна горит. Значит уголь попался фуфловый.
    Блин ну минус у вас конечно конский) у нас тут народ при цифре в -30С ночью. уже в анабиоз впадает от холода.)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очень высокая зальность, скорее всего это Райчихинский
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, Вы высыпаете уголь в шахту, или закидываете вместе с мешками?
  8. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Высыпаю в шахту. Я думаю, что я шибер открыл на полную и уголь горел только в шамотной камере. Оттуда тягой улетало всё тепло на улицу. (я в отверстие для подаче вторички вообще не видел намека на процесс горения).
    А золы с него очень много.
  9. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Интересно сколько будет гореть Таймень на угле или дровах когда у нас будут крещенские морозы! Может быть и -50 ночью. Но скорее всего будет где-то -45... Многие думают, что разница в 5 градусов это не ощутимо. Но я не согласен. При -50 уже наблюдаю туман на улице моментально замерзают глаза. Ожидаю от Тайменя подвиг.
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Подскажите, пожалуйста. В инструкции к 10 Тайменю указано, что максимальная длина полен - 40 см. Это впритык к стенкам или остаётся ещё чуть-чуть места, чтобы не застревали.
    Собираюсь пилить дрова под будущий Таймень, нужен размер дров.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Бункер 45см. Дрова 40см и будет запас по 2,5см по сторонам
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, подтверждаю, 40 см и будет запас. ;)
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    вроде про замену речь не шла, разногласия были про работу на ЕЦ ?
  14. vzhikBELO
    vzhikBELO
    vzhikBELO
    На офф сайте написано что таймень 10 может при максимальной мощности может выдать 15 квт. так он 10квт-ный или 15? Подойдет ли он на площадь 150 кв. м. ну в межсезонье проблем понятное дело не будет...а если мороз -25 -30 у нас они редко бывают, но бывают недельку другую? сколько на максималке будет гореть загрузка дров березы? или лучше 20квт...
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё зависит от утепления дома, может и 200 прогреть если теплопотери в нём будут не больше 13-15 кВт в самые морозы. Нужно считать. У меня греет 130 метров 10-ка, хватает, дом среднеутеплённый, регион Москва.
