1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Никита, у тебя на картинке обратка радиаторов и бкн подмешивается к подаче на дизель...А выход из дизеля идет обратно в котел...
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Если уж резать трубу под обратный то, может просто сразу узел переварить? так и так мин. по 20 на все...
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А правильный вариант нужно сделать вот так, но там практически всё нужно выкинуть и сделать заново в дизельной котельной, работы не мало.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, всё верно, подача из дизеля идёт в обратку на ТТ и в радиаторы, я же говорю криво всё, но работает, сам не понимаю как. Только обратка радиаторов и БКН подмешивается к подаче ТТ, которая в свою очередь припаяна к обратке дизеля.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Так не очень, я хочу чтобы были отдельные контуры СО и бойлера, обратный клапан на ветке бойлера стоит, я его просто не нарисовал.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    так там и есть отдельные ветки сливаются в одну обратку. А дизель не надо выкидывать из схемы так через него пускай и циркулирует ибо, на последней схеме все равно не правильно.
    я его нарисовал только для того чтоб было понятно что оратка радиаторов врезается после него. ща обосную...
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А можете нарисовать как это должно выглядеть?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А у меня дизель и не выкидывается на последней схеме, я подачу и обратку врезал в подачу дизеля, а между ними шаровый кран перекрытый всегда. При роаботе ТТК подача идёт сначала в радиаторы потом обратка заходит в дизель и обратно в ТТК, если работает дизель то он сначала загоняет в ТТК и через него идёт уже в радиаторы, но это резервный вариант чтобы ТТК стоящий на улице не промерз если я зимой в отпуск уеду...ну и на поддержание если ТТ потух или зависло топливо. Насосы бойлера и радиатора работают попеременно с приоритетом бойлера.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Нахрен дизелем греть котел? Так то дизель должен радиаторы греть...
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Согласен, можно и так, но в реале так просто не сделать, и в твоём случае всё равно сначала проходит через дизельный котел вода и не хило там охлаждается нагревая дизельную котельную, в батареи уже попадает заметно подостывшая по практике, а поскольку ТТ у меня основной лучше думаю его напрямую в радиаторы пустить.
    Дизелем греть котел чтобы его не проморозило если я отсутствовать буду...он на улице.
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Включение дизельного котла можно сделать по температуре в доме.
    подключение котла вверху и внизу, 1й контур будет работать на ец, справа 3/4" будет с узлом подмеса на радиаторы, 1/2" радиатор в котельной, слева пока будут заглушены
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наблюдаю непонятную работу СО. Сейчас упрощенно так.
    Если оба крана на ТА перекрыты, то он не нагревается. Если открыть оба, то тепло идет и в СО и в ТА, при прекращении работы котла, тепло идет от ТА. Тут все отлично.
    Перекрыл нижний кран на ТА, а верхний оставил. Верх ТА греется, но не сильно. На котле и в радиаторах 75-80. На верхушке ТА 50-60 градусов (середина и низ 25). Тут допускаю, что греется за счет циркуляции через трубы на РБ.
    Но при остывании котла, тепло идет в СО от ТА. На котле 40, а в СО и верхушке ТА 50-60. За счет чего не понимаю. Ладно бы цикруляция шла через котел, но котел ведь холоднее батарей и верхушки ТА.
    Кран снизу не пропускает точно, т. к. когда котел подключал, разбирал обвязку и все краны с ТА не протекали.
  13. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    Опрокидывание циркуляции внутри трубы. по стенкам вниз, а по центру трубы вверх.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего участок трубы между ТА и подачей в радиаторы короткий. Настолько, что внутри нее циркулирует.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если труба большого диаметра, то вполне по верху идет горячая, а по низу холодная возвращяется. Наблюдал такую картину не раз.
