1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Подскажите. Можно ли в таймене держать уголь в засыпанном состоянии полную шахту несколько недель? Топлю им не так часто. Углю от этого ничего не будет? Слышал уголь превращается в труху быстро. Хотя мне кажется это бред
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    А как растапливать будешь?
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если кочегарка теплая а уголь храниться на улице, я бы не стал уголь в котле хранить.
    Вы заложите холодный уголь, он оттает и все польется в зольник.
    Без сомнения он в котле в пыль будет потихоньку превращаться (из за влаги), но как я уже говорил тайменю фракция пофиг, пыль так же хорошо горит как и куски.
    У вас пыль будет через вырез пластины подсыпаться, у меня заварен.
    Как то пробовал уголь сначала нагревать, а затем в котел, ну типа по фуншую.
    Ага, он оттаивал, ладно уголь влажный, но лужицы грязи постоянные от ведер, заставили отказаться от этого фуншуя.
  4. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @FilkaRV, Под углем щепки пару поленцев и бумага. Всё отлично разгорается
  5. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Буду просто полную топку дров закладывать
  6. pik
    pik
    pik
    Киев
    Форумчане-какая подача ПВ лучше- двумя трубами как в Таймене 10Д, или фурмами- как в котле Богдана (Гуцул) ?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @pik, на этот вопрос никто не ответит, даже я, так как схему Богдана не испытывали.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На счет горения не знаю, а вот чистить 2 щели для ПВ в Таймене проще. Кочергой прямо во время работы, вдоль провел с обратной стороны, через открытый лючок для ПВ и все.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Никит а так не пойдет?
    Работает ТТК 20161215_174226.jpg Работает дизель или 2-а в месте при закрытом байпасе перед 511 20161215_174235.jpg
  10. pik
    pik
    pik
    Киев
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Так тоже пойдёт, только мне кажется сделать сложнее технически, ты же видел мою котельную где дизель стоит, там особо не развернуться, проще вынести трубу вбок от подачи дизеля и туда врезать подачу и обратку ТТ, может я и не прав, нужно еще посмотреть сегодня.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Никита, по вашему случаю:
    Мне кажется, что вам в конечном итоге лучше прийти к простой и почти классической схеме.
    Приоритет ГВС в ней обеспечивается последовательным включением косвенника в котловой контур.
    Если змеевик диаметром ДУ25 и больше, то обводной термоклапан можно не ставить.
    Насосы в котловом контуре желательно с одинаковым напором.
    Согласование ТТкотла с дизелем решается простым термостатом, подающим питание на дизель после остывания Тайменя ниже 60 гр.
    Регулировать Т в доме можно двумя способами:
    1. По датчику комнатной Т, с приводом на ТХД.
    2. Погодозависимая регулировка Т в СО от датчика уличной Т (с помощьюТХД) с дополнительными термоклапанами на радиаторах, (можно не на всех).
  13. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Может кто сталкивался с проблемой. Рычаг с левой стороны на самой верхней позиции не закрывает поддув полностью. Щель сантиметра 2-3. Я уже выгнул его что бы закрывалось до конца. Но с каждым разом щель увеличивается. Может так метал от температуры выгибает. Щель в поддуве форсирует процесс горения? Можно как-то это победить или на это не обращать внимание?
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, пришлите на почту фото, там нет температур что бы что то выгибало, нужно разобраться
