1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Похоже последнее кипячение на пол дня таки не прошло даром. Я заметил вчера вечером что на котле 90, а в дом датчик на сервоприводе показывает только 50 хотя трехходовой я отключил от автоматики и открыл вручную на полную чтобы больше не было сюрпризов. У меня есть перемычка (на рисунке отметил красной линией) между двумя трехходовыми, на ней есть кран, раньше он был открыт, использовалась она в том случае если оба клапана перекрыты будут чтобы была циркуляция. Так вот, когда я на этой перемычке закрыл кран в дом начало идти и сравнялось с температурой на подаче ТТ котла. Сегодня уже утром обнаружил что не смотря на то что на трехходовом в дом идёт, дальше не проходит, радиаторы в доме постепенно остывают, думаю что-то после кипения случилось с подающим трубопроводом от ТТ и насосу дома проще выкачать из обратки радиаторов, а в ТТ циркуляция при этом не идёт. Ситуация похоже сама подводит к тому что нужно всё перепаять по уму. Как думаете обе трубы нужно поменять и подачу и обратку? Сейчас от ТТ ижет 25 труба полипропилен.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @nvpsmailru, если после кипения, то скорее всего где то воздушная пробка. Несколько дней назад тоже покипел котел, недолго, одна батарея завоздушилась, что даже насос ее не продавил. Воздухоотводчик на батарее не сработал, там на клапане резинка присохла к седлу клапана, толкнул иголкой, заработало.
    Ну и фильтры проверить, может накипь отвалилась и перекрыла проток.
    У меня хоть и открытая система, а все же боязно, хоть и 1,5-2 м стальных труб от котла, так и ждешь, что пропилен не выдержит и ошпарит. Надо все же по другому переделывать, из стали.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Везде во всех темах про ТТК говотят что ТТ и полипропилен не дружат. Но очень многии делают на свой страх и риск, говоря что у соседа вон все нормально с поли пропиленом. Не задумываясь что это не на долго.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Изначально у меня была связка Будерус +ТА, обязка стальными трубами. А из ТА в СО был ПП с ограничивающим температуру термостатическим смесителем. Все по фен-шую.
    Сейчас в обход ТА сделал, ПП временно. Летом буду по другому делать.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Многие говорят что лопнет распаяется и т. д. но нет ни одного человека который сказал бы: Вот я сделал ппр и у меня при Т 130* и давлении 1,5 бар рванула труба. Вообще ни одного. Зато я могу сказать, что собрал металлом обвязку и из 4тырех тройников 2 потекли (1 видимо раковина, второй течь по шву штампа)
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мой полипропилен выдержал 5 или 6 кипений, причем 2 раза часов по 6 кипел, не лопнули, но видимо где то внутри после последнего сузился проход на спайке, циркулирует, но очень слабо, думаю когда буду переделывать возьму с запасом, сделаю 32 трубой, и постараюсь больше не кипятить.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    железная сейчас вроде дешевле...
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У Никиты на данный момент приоритет в скорости (чтобы близкие не замерзли и дом не заморозить). А так я тоже за метал. И никаго не уговариваю и не принуждаю, а всего лишь высказываю свое мнение.
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я столкнулся в своём "машинном отделении" с проблемкой. 12 лет назад обвязал всё сталью, а сейчас стали выходить из строя шаровые краны. Их замена на стали выливается часто в целую эпопею с турбинками и сваркой. Даже там, где удаётся открутить сгон (что требует немалой физической подготовки), приходится попотеть. Там же, где я 10 лет назад поставил нержавеющую гофру, я с лёгкостью переделал схему по-новому, при этом ни один фитинг не ушёл в отход, да и старые трубы пошли в ход. Конечно полипропилен эстетичнее и ровнее на прогонах, но обвязку на котлах и трубы в подвале, я сейчас делаю только гофрой. Ремонтопригодность идеальная. Что касается термостойкости, то пострадать может только силиконовое кольцо в фитинге. Его термостойкость что-то около 135 С, да и меняется оно легко и без спец навыков и спец инструментов. Имея запас фитингов и трубы можно оперативно устранить проблему с трубами самостоятельно. ИМХО (Исключительно Мой Хозяйственный Опыт)
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Буквально сегодня наводил ревизию по магазинам. Что есть в наличии, какая обвязачная арматура, клапана и т. п. Хочу обвязку возле котла делать из стали, т. к. у меня система старая и вся из металла, то при переделке не хочется связываться со сваркой. Вот и искал какие вообще есть всякие соединялки. А вот гофры не увидел или не обратил внимания. У Ярослава Заики на видео видел на отводе от котла гофру, а что такое, как она крепится, сколько стоит пока не задумывался. Просветите пожалуйста если есть информация.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Где то читал, что ПП критичен к температуре. И чем она выше, тем скорее идет процесс старения. ПП для низкотемпературных СО.
  12. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Это простое кофулсо. Собирается просто. Вроде надежно. Труба очень гибкая. Крепил ее на клипсы ППР. По цене труба и соединения будут подороже чем ППР примерно в 2 раза.
    Мне вообще на внешний вид больше нравится медь. Но я не умею с ней работать.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Это что?
  14. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    вбейте в гугл и все поймете.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    ФИРМА
    Компания «Кофулсо-Олтон» является эксклюзивным представителем завода «KOFULSO LTD»
