1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    гофрированная труба и фитинги к ней. Тот же металл только проще в монтаже. Есть в любом сантехническом или строительном магазине
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да, надо поискать
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Игорь, не пугайте публику. 32-й трубой можно обвязать даже 20-ку на ЕЦ, а 6-ка мне кажется даже с ЕЦ вполне будет работать с А25 гофрой. Если же с насосами, то можно ещё на размер меньше.
    Кстати, гофру больше А32 найти скорее всего будет сложно, поэтому для обвязки котлов лучше всего взять за основу именно этот размер.
    Для обвязки гофрой на ЕЦ будет сложно выдержать прямые участки труб с нормированными уклонами. Тут, мне кажется, лучше сделать заготовки сталюки с приваренными резьбовыми отводами, выставить эти прогоны с требуемыми уклонами, закрепить, а уже потом к ним подсоединять краны и гофру.
    Эти стальные участки вкупе с котлами будут играть роль жёсткой рамы, вокруг которой можно плести свою "паутину" из гофры, соединяя насосы, клапана, регуляторы и т. д согласно полёту своей фантазии. Желательно заранее приварить запасные отводы и заглушить их кранами, чтоб можно было позже, при желании, добавлять котлы, или ещё какие-нибудь элементы в систему.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Я как раз в таком направлении и продумываю:hello:
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    А есть какие-нибудь данные по сопротивлению гофры против обычной стальной ВГП-трубы применительно к ЕЦ? себе подумываю часть подключений к котлам сделать гофрой (у нас больше какая-то лавита или лаваза распостранена, чем кофулсо) но т. к. система планируется под работу на ЕЦ то сопротивление потоку этих гофр несколько смущает... вгп у меня ду. 40-50, в некоторых участках ду40 кажется мало.
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
  8. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    @Ярослав_Заика, Дверка залипла от топки при температуре 70, попробуй топить около 90 такого эффекта не будет. Проверено.
  9. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Нагрейте газовой горелкой, смола растает.
  10. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Да это все от березы. На лиственнице таких проблем нет
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Igrek1977, как лучше поставить колосник для сжигания опилок. С проставками или без? Нужен ли им очаг побольше?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    В предварительных расчётах вывел, что 15кВт мне хватит примерно до -22С, а у нас по минимуму бывает -25-27 С. Но я понимаю, что у ТТ котла максимальная мощность не константа, а сильно зависит от топлива, тяги и т. д. Можно ли получить с десятки мощность больше 15кВт и при каких условиях?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вроде в любом ТТ котле можно получить мощность больше номинала, при этом немного ухудшается КПД и уменьшается время горения. Игорь когда то говорил когда я подбирал его котел что десятка может выдать 15 кВт.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На китайских выставках теплотехнического оборудования частенько слышал, как Русские предприниматели выторговывают скидки с Китайцев,
    -а за 5 долларов можешь секцию сделать?
    -можено..отвечает китаец...
    и вот к чему это приводит сзади и сбоку :)
