1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но не давно я выехал на претензию по жилому дому, после подключения его к теплотрассе в квартирах не достигалась температура,
    такого я еще не видел, походу это 3 бакса. :)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При 17 кВт, кПд 75%, Тух = 400, время горения шахты 6 часов
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Igrek1977, а что в них не так? Для общего развития:|:
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ТУХ зверский... Керамическая труба наверно нужна, нержавеющая долго не прослужит? Кроме того что на них нет канала сзади, присоединюсь к вопросу Павла.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мяса нет, боковых и задних ребер, т. е поверхности теплоотдачи...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поэтому в характеристиках сказано, макс мощность 15 кВт ;)
    Такая высокая температура газов может вызвать возгорание сажи, если потребитель не уделил должного внимания дымовой трубе, ее периодическом осмотре и чистке.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А потом в России говорят, что Китайцы говно только и могут делать)
    Причем ситуация по всем направлениям такая, запчасти, строй материалы, да все.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Китайцы-молодцы. Иной раз закажешь какую нибудь фигню, стоимостью 5-10 рублей, они еще и бесплатно привезут. А у нас просто не где этой фигни купить.
    А батареи китайские у брата уже 5 лет стоят. Одна правда потекла, через 3 года, секция, как фольга истоньшилась.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Ну вот, полегчало. Теперь понятно, как тепла побольше получить и трубу прожечь, чтоб сажа обгорела.
    Попался как-то уголь из наших Приморских, красявый блестящий! Через неделю топки кончилась тяга. Глянул, а прохода в трубе нет - сплошная сажа... Да мохнатая такая! Взял газет и давай через въюшку трубу прожигать. Горела - аж гудела и потрескивала! Хорошо немного взял на пробу. Теперь каменные угли не беру, только бурые.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я вот так же прожег сажу, так весь утеплитель поплавился. Не минвата, а тот которым по наружи было обернуто. Пришлось от греха подальше, снять. Теперь голая металлическая труба стоит. И то тяги более, чем достаточно. Вот думаю надо ли утеплять.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    от угля не прожигают трубы, 2-3 удара и все вываливается куском.
    если на дровах, надо утеплять, и не надо прожигать. ферритовые трубы до 600*, а сажа горит 1000-1200*
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такой температуры там не было. Сталь даже не покраснела. Прожог не специально. По иронии судьбы, вваривал дополнительные окошки для чистки, в тех местах, которые несколько лет не чистил по нормальному. От места сварки постепенно пошла сажа тлеть, медленно и без огня, но жар был хороший, раз через 5-8 см минваты прошел.
    Сейчас то утеплять не буду, а на следующий сезон решу, по результатам этой зимы.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Димар из ветки Пересвета писал что для своего буля (там трубы регулярно горят) сендвич засыпал керамзитом :)] считаю что имеет право на существование такое утепление (тяжело только если не на земле стоит труба) Вот уж точно ничего с утеплителем не случится (Он писал что, процентов 50 внутренней трубы разошлось по шву).
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можете ссылку дать? Керамзит у меня под боком, можно подумать в этом направлении
