1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    И не такое случается, когда не читают инструкцию. В инструкции ко всем "булям" написано, что запрещается эксплуатировать изделие в режиме активного горения. Только в режиме тления. А в режиме тления ТУХ не более "сотки" градусов. Поэтому дымовые трубы быстро загаживаются. Одна из причин, почему я отказался от буля и перешел на котел.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Пост
    @Рисчорр, нет слов
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Как то вы заморачиваетесь с этими трубами.
    Для меня пройденный этап.
    Металлическая труба на 159 мм, и тепломат (плотность 75) 50мм, стеклоткань, жесть. Цена вопроса 20т.руб. Думаю минимум 10 лет эксплуатации. Труба сухая, ни капли не упало в этом году, тяга огонь.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    что такое тепломат? Если это любая вата то это до 1 возгорания в трубе.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    :faq:Надо делать выводы на основании неправильных действий пользователей, не читающих инструкции?
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Так правильно
    Мыты теплоизоляционные "ПРОШИВНЫЕ" каменная вата.
  7. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    как вариант teplit птэ-50, 750градусов вроде пишут. 500-600 точно грел, ничего ему не стало.
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    еще более ленивый вариант: с жестью возиться было лень, заказал у вентиляционщиков 225 трубу метровыми кусками - оборачиваешь утеплитель вокруг стали, прихватываешь скотчем, натягиваешь метровый кусок, в процессе натягивания подсовываешь куски в слабые места и стыки секций, продолжаешь со следующим
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    САЖА – выделяющиеся из дыма твердые обугливающиеся горячие вещества и легкие частицы угля. Сажа очень легкая и рыхлая, т. к. мельчайшие частицы угля имеют пористое строение. Один метр такой сажи имеет 50 см3 угля и 959 см3 воздуха. Сажа образуется при неполном сгорании топлива из-за недостаточного количества, поступающего воздуха. Сажа, осевшая на внутренних стенках печей, намного снижает их способность воспринимать тепло, т. к. обладает чрезвычайно низким коэффициентом теплопроводности и ее слой в 1-2 мм уже значительно ухудшает тепловосприятие стенок газоходов печей. Сажа, находясь на стенках газоходов, способствует повышению температуры отходящих азов, удаляемых в дымовую трубу. При наличии сажи на стенках газоходов, температура отходящих газов в трубе достигает 400°С и более. Шведский исследователь сажи Э. Норми разделял сажу на 6 наименований:
    1) Летучая сажа – рыхлая порошкообразная масса, состоящая из мелких частиц угля и пепла (золы). Обычно цвет черный, но бывает бурый. В пожарном отношении летучая сажа менее опасна, чем другие, т. к. горит медленно, не развивает высокой температуры, не дает пламени;
    2) Блестящая (глянцевая) сажа – плотная масса темно-бурого и черного цвета. Состоит из пека и др. смолистых веществ. Похожа на битум или смолу в застывшем состоянии. Удалить ее чисткой не представляется возможным. Ее выжигают. Блестящая сажа наиболее опасна в пожарном отношении. Загорается при 253°С. Горит с образованием пламени и развивает температуру более 1000°С. Блестящая сажа образуется, главным образом, в тех случаях, когда сжигают дрова хвойных пород. Торф и каменный уголь, т. е. такое топливо, которое склонно к сухой перегонке;
    3) Мелкозернистая сажа – довольно плотная масса, имеющая такой же состав, как и блестящая сажа, но отличающаяся от последней тем, что она крупнее и имеет губчатое (перистое строение). В пожарном отношении почти также опасна, как и блестящая сажа;
    4) Жирная сажа – состоит из летучей сажи и жирных веществ, в виде мягких комков черноватого цвета. В пожарном отношении жирная сажа опасна. Образуется жирная сажа в дымоходах, в которые попадают жиры (например, в дымоходах от кухонных, столовых, ресторанных плит);
    5) Мажущая сажа. По внешнему виду – полужидкая масса или эмульсия. Почти черного цвета, легко мажется. Состоит из летучей сажи, перемешанной со смолистыми веществами, а также пеком. Если в своем составе содержит воду – то в пожарном отношении менее опасна, если сажа обезвоженная, то опасна так же как жирная каша. Образуется при сжигании тех же сортов топлива, которые способствуют образованию блестящей сажи, а также при сжигании минерального топлива;
    6) Смешанная сажа. Смесь перечисленных наименований называются смешанной сажей, но основой являются летучая сажа с примесями блестящей, жирной или мелкозернистой.
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    у меня такой нету, скорее первая. дрова береза, уголь закладываю "против тяги"
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а у меня такая от березы и елки. Очень переживаю за это, то есть загорится если 1 пункт то, запалит второй... Будет не приятно :nono:
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    надо стабилизатор тяги ставить - и тягу будет сбивать понижая Тух и трубу остужать.
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а вообще странно, если загорается при 253градусах, то чего оно не отгорело до сих пор? при прогреве с остывшего состояния мне кажется любой тт котел с РТ по температуре воды выплюнет больше 250градусов т. к. мощность нужна большая для начального прогрева всей воды в системе.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Керамзитом нельзя - трубы часто складываются во внутрь при перегреве под весом керамзита.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда вермикулитом засыпать.
