1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Я планирую диатомитом засыпать. он легкий, тепло держит, промышленные котлы не зря им засыпают.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для себя выбрал такой способ - вермикулит перемешать с сухим цементом, слегка увлажнить и засыпать без трамбовки.
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Простите, а для стальной трубы Ду 159мм не грозят такие страхи, её можно укутать скорлупой из ролвула и обернуть оцинковкой? Или керамзит-вермикулит для неё тоже показаны?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Стальной трубе все это фиолетово - слишком большой запас по прочности.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Что-то все молчат про то, как топятся Таймени.
    Всё скучно и буднично - горят себе и горят?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Горят и горят.
    Вторую неделю опилками топлюсь. Горят хорошо, но быстро и не до конца. Часов 7-8 хорошего горения, а потом остается еще литров 10-20 у передней стенки, а у газового окна уже ничего нет, и они так еще часов 5 могут дотлевать, но жара уже нет. Температура на котле при этом постепенно до 50 падает (обычно 75-80 держу). Сейчас у нас оттепель 0...-5. Закладывал 2 раза в сутки. Потом стал раз в сутки. Тепла хватает в обоих случаях на сутки, только в первом случае дома стабильно +25, во втором колеблется 23...25.
    Иной раз засыпаю прямо на остатки опилок, без дров, разгорается как правило само, хоть и долго. Тягу для опилок надо поменьше, а то мелочь искрами летит в теплообменник. Мелкие сырые постоянно зависают, крупняк нормально и спокойно горит. Бункер набиваю до верха (ставлю лист жести в дверку).
    По расходу выходило, мешка 240 литров хватало на 2,5 засыпки. Если кидать снизу дрова, то на 3 засыпки можно было растянуть. Пару раз измерял ведрами, объем, выходило на один бункер 100-110 литров. Это при засыпке, когда опилки еще остались, но температура на котле уже стала падать. Т. е. в котле остается около 20 литров опилок, которые не догорают, из-за удаленности от газового окна.
    Дымогазы обычно 90-110 градусов. При разгоне 160-180 градусов.
    Золы с опилок меньше. Если на дровах выгребал раз в неделю, то на опилках за 2 недели еще ни разу не выгребал.
    Сфоткал, специально с кожухом, что бы было видно, что подтеков под дверкой нет. Белое пятно- дровину уронил и немного вмял и скорябнул краску. Буртик налета снизу образуется от остатков опилок, и пр. мусора, который попадает на ровную поверхность и постепенно обтекает смолой, сначала соскребал, потом забил и уже почти 3 месяца не трогаю.
    На термометре видно около 62 градусов. Это после 9,5 часов работы котла, при -5 на улице. Как раз бункер прогорел, но опилки еще оставались.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У меня рутина)
    раз в сутки загрузка угля, только количество ведер меняется от мороза от 3х до редко 6 ведер в сутки.
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ispytatel_P, а почему нельзя засыпАть всё время по 6 вёдер и подходить раз в двое суток?
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не получается так, температура плавает на улице, расход разный.
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ispytatel_P, правильно ли я понимаю, что если засыпать 6 вёдер, а на улице тепло, то они всё равно за сутки сгорят?
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Нет не так.
    Днем допустим 2 ведра, ночью 3 ведра.
    Но я не жду когда прогорит, после 6 вечера обычно закидываю, как правело там еще уголь есть, получается непрерывная топка.
    В моем понимании температура в доме должна быть стабильна, как в коммунальной квартире.
    Думаю на загрузку раз в двое суток комфортно уже не получиться, будет последние 12 часов неизбежное падение температуры. Если только подгадывать что бы заканчивалось под вечер второго дня, но это будет эпизоды которые не нужно брать в расчет.
    Поэтому сутки с учетом наших температур этот котел у меня горит стабильно, на буром угле.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть попробовать заменить наклонный лист на другой с прозорами? Дать побольше воздуха спереди? :)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не нужно...
    этот кусок топлива только возгоняется в первую закладку, а сгорит в последующие...
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я так и знал что этот котёл будет хорошо работать на опилках. И 7 - 8 часов на одной закладке тоже хорошо, многие котлы на дровах столько не работают. :super: Только вот пользователи жалуются что одна рутина, руки негде приложить. :)]
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да там и в первую закладку все сгорит, если дать время и падение температуры на котле под конец топки не критично. Я сейчас закидываю вечером в 23 часа. Потом утром в 8 часов. Температура на котле, как правило, при этом под утро 50-60 градусов. Днем на улице потеплее, хватает одной закладки.
    В итоге ночью работает 9-10 часов, а днем 14-15 часов. Но последние часа 4-5 дотлевает остаток и температура на котле падает до 40-50 градусов. Зато без растопок, круглосуточная топка, 2 подхода в сутки. Даже вот золу не выгребешь. Не набирается за неделю.
