1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Badi83, попробуйте пересыпать дрова опилками - вообще песня будет.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пробовал. Наверно, что то не так делаю. Или дрова слишком крупные. Зависают при пересыпке.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Укладка свободная с зазором между стенкой и дровами.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дрова крупные. Вы как то показывали, очень крупные.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Но без опилок очень редко зависают, после того, как полоску над нижней дверкой срезал вровень с бункером. А вот с опилками один раз пересыпал. Так всю ночь и провисели, при чем сверху как был уровень, так и остался. Под утро в доме 23, на котле 35. Прохладно. Кочергой снизу поддел, провалилось и даже разгорелось. Так весь день и проталкивал. Вроде хорошо. Бункера на сутки хватило, но как то не айс. :)
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    А жестянка, подпирающая опилки, на чём держится? Когда опилки прогорят, она вниз не падает?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Просто поставлена вдоль стенки. Изначально она внизу, что бы ниже не опускалась и было удобно поднимать, сверху приварил кусок квадратной трубы как ручку и упор. Когда опилки до уровня дверки засыпаны, железяка ими поджимается, я ее поднимаю выше и засыпаю дальше. Под конец оставляю зазор 8 см от верха (по высоте совка) и досыпаю совком до полного. Специальный совок сделал, с толкателем, он как поршень опилки сдвигает с совка.
    Когда опилки прогорают железяка постепенно падает вниз.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Переделал полностью обвязку котла. Спасибо форумчанину Alex, за подсказку, заехал ко мне покумекали на пару, нарисовали схему. Решил сразу сделать металлом, точнее гофрой, работать с ней одно удовольствие, очень легко все собирается. Трехходовой с автоматикой ESBE перенес по уму уже после всех котлов и бойлера. Добавил еще один насос после автоматики на подачу в дом, насосы бойлера и дома так же как раньше сделал попеременно через термостат по приоритету бойлера, насос дизеля подключил к автоматике дизеля, он включается только тогда когда включается дизельный котел, если он не работает циркуляция через дизель не идет. Была сложность что при включении дизеля циркуляция закольцовывалась на дизеле, проблема решилась переключением насоса дома на более высокую скорость чем насос дизеля. Так же добавил перемычку с краном на случай если если оба клапана будут закрыты, чтобы сохранялась циркуляция, вчера пробовал с закрытым краном, сегодня открыл, температура на подачу в дом упала всего на 1 градус, как некая гидрострелка перемычка работает. Что еще примечательно, теперь при подаче с Таймени 45 градусов батареи реально горячие и разница подачи обратки всего 7-8 градусов, раньше такой температуры батарей можно было добиться только когда на таймени 70 было, при этом обратка была 45, моя кривая схема подмешивала обратку из коллектора радиатора в подачу таймени. Теперь чувствую что ощущу полный кайф от таймени. Правда пока делал трубы на ТТ, сломал регулятор тяги, он мне пока правда не нужен, я на пеллетах, но все равно обидно, нужно менять.
    WP_20161230_06_18_39_Pro.jpg WP_20161230_06_18_27_Pro.jpg WP_20161230_06_16_25_Pro.jpg WP_20161230_06_16_16_Pro.jpg WP_20161230_06_16_10_Pro.jpg WP_20161230_06_15_54_Pro.jpg IMG-20161216-WA0001.jpg
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всё хотел спросить: этот клапан обычно ставят на обратку, а у вас на подаче, получается из-за разницы по температуре клапан открывается раньше 60 градусов? Или это не критично? Гофра хороша, а цена переделки сильно ощутима?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня 2 клапана, один на обратке черный термостатический, второй на подаче поворотный, на кране подаче стоит сервопривод, он управляется беспроводным термостатом который можно повесить в любую часть дома, этот трехходовой прикрывает подачу когда в доме набралась нужная температура, делает это плавно. За материал я отдал вместе с насосом 28 тыс., очень много тройников и труба дюймовая, они дороже. Если по дому разводить более тонкой трубой то будет дешевле, да и соединений не так много, там вообще уголки и переходы не нужны, гни как хочешь. Новый дом однозначно буду делать гофрой, и теплый полы тоже ей, теплоотдача у неё явно лучше чем у пластика, есть с чем сравнить.
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Это я понял, просто сам клапан 511 стоит выше котла ТТ, а не на обратке внизу - вот что меня интересовало.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    511 на обратке стоит, у меня подача справа если смотреть на фото, насос за котлом стоит. Всё как на схеме.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вы не поняли мой вопрос изначально, сейчас убегаю на работу, писать некогда.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если вы имеете ввиду что кран с автоматикой ставят на обратку, то по сути его всё равно где ставить, по схеме на сайте Таймени он на подаче стоит, в рекомендациях с сайта esbe тоже на подаче. Термостатическому 511 тоже фиолетово где он стоит, у него своя задача, не пускать циркуляцию по большому кругу пока не прогреется котел до 60 градусов, хотя немного он всё равно пропускает по опыту, видимо сделано чтобы не сломался насос если на трубопроводе после клапана будет затор.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Просто физически клапан выше стоит, но он все равно на обратке.
