1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Все верно, не важно выше он или ниже, главное чтобы на обратке стоял, у меня насос, а трубы можно пустить как угодно, у меня места нету чтобы трубы шли вбок, они у меня сразу вверх.
  3. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Что я могу сказать о котле Таймень за несколько месяцев эксплуатации. Котел горит долго, односельчане ходят как в музей посмотреть на это чудо, простой в чистке, кушает все что похоже на уголь и древесину. Правда я понял, что мне нужно нагружать на него еще потребителей (бойлер, гараж). Что бы на подаче было 70-80, а 80-90, Так котлу лучше работается или ставить трех ходовик
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Обнаружил что с байпасом работает лучше. Может esbe 511 забиться грязью или сломаться термостат, кто-нибудь сталкивался? Циркуляция через него идёт гораздо более вяло чем когда открываешь байпас.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Никит в чем заключается лучше? Может в процессе эксплуатации (кипичения котла) испортился. А вообще по логики проходное сечение в esbe по любому меньше чем в трубе.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Быстрее, он вроде как продавливает, но перемычку уже приходится закрывать, иначе насос дома давит не в Таймень, а через эту перемычку обратно в дом. Может попробовать раскрутить его и посмотреть внутрь есть ли грязь? Ну если нету то получается испортился и нужно патрон термостата менять.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я разбирал пару лет назад для профилактической чистки. У меня вода слишком жесткая, боялся отложений, но все везде чисто.
    Там все просто. Заглушка, держит термостат и пружину.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А прочистить не снимаю трубы можно, там видно что-нить внутри? Я чистил фильтр насоса после этого клапана на Таймени, он весь в грязи был, думаю что и в клапане найду, я что-то упустил это, не разобрал сразу, не подумал.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня он заглушкой вниз стоит, и до пола около 20-30 см. Ничего не видно. У вас получше расположение, можно попытаться почистить небольшим ершиком.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А что разве в ЕСБЕ не вынимается вся букса как в Херц, в Херц всё просто, открутил нижнюю гайку она же и корпус буксы и выпала вся внутрянка, остается корпус, а букса разборная, всё доступно, если фото надо, могу сделать, у кого Херц и боится разбирать, будет наглядно.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Никит перемычка это та о которой говорили в обход тайменя, если да то тогда само собой через нее пойдет (проще и быстрее) чем через котел. Гидро сопротивление через нее значительно меньше чем через котел. И если это именно та перемычка о которой мы с тобой говорили то ее надо приоткрйвать только при работе дизеля. Чтобы не греть (сильно) Таймень и не остужать ТН. А при работе Тайменя она должна быть закрыта. Ты вспомни.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет Саша, я не про байпас. На схеме мы ее не рисовали, она (перемычка) стоит непосредственно перед трехходовым с автоматикой, с шаровым краном. Байпас мимо 511 я закрыл чтобы проверить термостатический, иначе конечно идет по байпасу. До компа дойду нарисую как получается.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @nvpsmailru, Никит ты прогноз на следующие 2-е недели видел. Вот охринет. Вот проверка-то, давно в Москве такого не было.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А у вас в декабре не было недели морозов? У нас, обычно, погода как в Москве с опозданием на 2 дня. В декабре неделю морозы -27...-32 по ночам держались.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так вот у нас обещают до 34 на следующей недели.
