1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Полтора дюйма размеры присоединения.
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    G1 М - П 1 1/2. дешевле на 500 руб чем G 1 1/2 М - П 1 1/2. вот в чем разница? Написал в магазин, молчат партизаны
  3. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Papasha2011, по поводу этого
    "Люблю независимость и не люблю авралы. Поэтому у меня система открытого типа с ЕЦ, три котла (ТТ, дизель и электро), при этом ИБП с аккумулятором на 95а/ч и дизельный генератор. Дизельный потому, что солярка не портится в топливном баке так быстро, как бензин.
    Проблемы лучше предусмотреть, чем пытаться впопыхах их решить вечером 31 декабря. ИМХО"
    какая проблема с бензином для автовладельца? а обеспеченый домовладелец с такой системой имеет не одну машину :) бак гены сухой, заливается по необходимости, пара-тройка 20л канистр с бензином всегда в гараже для разных ситуаций. и не застаивается, т. к. их всегда можно залить в бак авто, а потом на заправке свежачка закинуть в канистру... правильнее иметь одно топливо для всех систем. кроме авто в хозяйстве ВОЗМОЖНО есть снегоуборщик, газонокосилка, мотокультиватор, бензопила итд и по большей части они бензиновые, а не на вонючей солярке. по алгоритму выше бенз всегда "нетухлый". твой выбор наверное из-за того что уже котел на соляре. себе собираю газ-ТТ (дрова)-электричество и обязательно ЕЦ, чтоб независимо от работает насос или нет ничего не кипело, не замерзало и вообще дрова кидай в печку как предки и дом теплый пока проблемы с ненадежной техникой не решатся.
    я себе запланировал двухконтурную проводку. "слаботочка" типа светодиодного освещения и компов-телевизоров и обязательно холодильник на контуре со старыми авто-батарейками в ряд и инвертором на 3-5квт, а силовая типа плиток, стиралок и прочего на мощном генераторе. нужно еду готовить - гену завел на несколько часов вечером и заодно батарейки заряжает в холостом пробеге между пиками потребления.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @siberianscat, Про бункер еще забыли на случай ядерной войны. И запас воды и еды на 1 год минимум. Вдруг что не так пойдет, вот и будете дровишки в печь подкидывать, и прянике есть)
  5. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    если ядрена война то нужно жить подальше от городов и дорог :) а по теме просто знакомо, что такое отключение электричества по разным поводам и хочется от них не зависить. я дом строю не для того чтоб вспомнить как в сортир зимой бегать, а чтоб жить в 21веке со всем комфортом рядом с природой. и данный котел рассматриваю как дежурный вариант на случай приколов типа пьяного колзхозника, который сшиб газовую трубу и в таком духе. особенно на 31 декабря, как уже отписывались выше. лучше самому потратить немного усилий и раскочегарить резервную печку, чем ждать когда очнутся необходимые службы. надоело уже впустую материться и ждать когда они просрутся...
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    У каждого свои алгоритмы выживания, но резервный генератор с пустым баком - это оригинально!
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не в тему топика. Про бензин и генераторы
    Сразу видно мало кто с техникой имел дело серьезно.
    1. Лично проверял бензин в бочке пользовался 3 года, ни каких проблем. Теоретически какая то фракция улетучивается, но бензин от этого пропасть не может, даже через 10 лет.
    2. Для 2х тактных.
    Если масло мешается с бензином. То через какое то время масло оседает вниз особенно зимой. Получается вы открываете кран бака и в карбюратор поступает масло а не бензин. Эта основная причина не запуска двигателя, который не часто эксплуатируется. Золотое правело, перед пуском хорошо перемешать, взболтнуть бензин. После работы всегда закрывать кран подачи топлива
    3. Бензин в баке, Если бак не метал, то пофиг сколько его там налито. Если бак метал, тут правило одно, бак всегда полный, так как выше уровня бензина бак начинает ржаветь, особенно зимой. Пустой бак новый пофиг, если не новый может заржаветь за зиму.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Для бензопилы замешиваю бензин в полтарашке. Если летом не израсходовал, то так и стоит почти год. Осевшего масла не замечал, но на всякий случай взбалтываю.
    Бензогенератор (4-х тактрый) 2 года в подвале стоял, потом надоело на улицу выносить, и уже второй год постоянно на улице. Краник подачи бензина всегда открыт. Вот в бак не заглядывал, надо проверить. Летом заводится с пары рывков, зимой с баллончика быстрого старта приходится брызгать или долго дергать. При чем пользуюсь генератором редко, как правило в баке бензин больше года стоит.
    А если по теме, то надо заиметь дополнительную плиту, которая теплообменник закрывает, только без вермикулита. И можно будет на котле готовить, без всякого электричества.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Хорошая идея! Чтобы в кочегарке отдельный регистр не вешать.
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Я бы всё равно регистр повесил бы. Аварийная цепь нужна, чтобы не пыхать паром :aga:
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    У меня кочегарка 1,5 на1,5м, котел сам нагреет. А если котел начнет "пыхать паром", то и регистр не поможет, проще излишки скинуть в СО, включив насосы принудительно.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Положить плашмя, а на батарею складывать следующую партию дров, что бы за зря тепло не разбазаривать.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не, я на угле топлю.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ура сегодня я наконец то купил угля.
    Блин только пришлось коммерческий покупать цена 3500 руб./т
    Взял 2900 кг. с доставкой 11т.руб.
    Уголь точно такой же как был в том году, бурый Красноярский.
    Уже в котел засыпал сегодня первую порцию.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Форумчане! Есть кто заказывал такие накладные термометры? термометр 6_3.jpg Хочу таких заказать и навешать на трубы.
