1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У нас через неделю тоже.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Смотри, получается если перекрываешь шаровый кран 1 и пускаешь циркуляцию через термостатический клапан ESBE 511, и если при этом открыт шаровый кран 2 (на перемычке), то циркуляция дома закольцовывается на доме и идёт через перемычку, если шаровый кран 2 перекрыть то циркуляция идёт уже через Таймень, но очень слабая, такое впечатление что 511 либо забит, либо сломан термостат из-за кипения. Из хороших новостей починил РТ котла, теперь могу переходить и на дрова. И еще я сейчас посмотрел на схему и понял что перемычка с шаровым краном 2 вообще не нужна, в случае если даже оба трехходовых будут закрыты циркуляция от Таймени сможет пойти через бойлер даже если насос бойлера будет выключен всё равно продавит, раньше у меня бойлер был после трёхходового с автоматикой, поэтому перемычка нужна была, в нынешнем варианте она лишняя, кран перекрыл навсегда.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    А что РТ на Таймене уже ломался?
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я его сам сломал случано когда трубы переделывал, задел корпусом и провернул шток. Сейчас разобрал, закрутил обратно правильно, всё работает.
  6. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Вот и я наконец запустил свой таймень6 :) DSC_3694.JPG DSC_3695.JPG DSC_3696.JPG DSC_3697.JPG
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Никит она нужна но не там, а перед первым краном (если по обратки) и только в случаи когда Таймень не горит, а горит ЖТ чтобы не весь ТН шёл через Таймень и сильно не охлождался (так как таймень стоит (считай) на улице). Мы с тобой говорили об этом. Я ещё тебе говорил что желательно поставить подряд два крана 1-м сбалансировать проток (чтобы Таймень был чуть тёплым во время работы ЖТ) и снять ручку. А вторым уже закрывать (при работе Тайменя) и открывать при работе ЖТ.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я вот тут подумал можно ведь использовать шаровый кран с электроприводом как дешевый вариант автоматизации, к нему термостат с Алиэкспресс, можно по идее даже беспроводной в любую комнату, единственное что по дому циркуляции не будет когда кран перекроет подачу, но если трубам мёрзнуть не где то и ничего страшного. Кто что думает по этому поводу? Я уже думаю как в новом доме делать, уж больно дорогие стали контроллеры ESBE с новым курсом.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Не мудри.
    Все работает, все настраивается, ничего не глючит...
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А чем управляется четырехходовой?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ничем. Один раз поставил на нужную температуру (например 40*) на подачу и не трогаешь. Насос чуть по чуть из котла подсасывает. В итоге, котел как только себя нагрел переходит на минимум и греет сам себя. а насосы забирают только то что нужно дому.
    Приоритет выбираешь сам, у меня приоритет с. о. и излишек на г. в. с. Получается котел 70-72, с. о. любое. было тепло стояло 37-38 похолодает, поставлю 42-43.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А насосы работают как, попеременно или за этим контроллер следит? Они просто стоят в противоход друг другу.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Насосы работают как ты захочешь. у меня насос с. о. просто работает по Т* котла, как нагрелся до 50* так включился и погнал а, гвс срабатывает по датчику (т.к. у меня не прям бойлер то работает при превышении определенной Т котла) у тебя может работать по датчику бойлера. Противохода нет ибо насос с. о. т. н. сбрасывает так же в котел как и насос бкн. Единственно это да, когда включается насос гвс Т подачи с. о. проседает на 1-3*.
    И да, если будешь делать теплый пол все равно придется четырехходовой ставить как не мудри.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Теплый пол буду делать однозначно, уже решил, но не очень понял зачем четырёхходовой, вроде как нужно обычный узел подмеса собрать, можно термостатическим клапаном esbe допустим, я так соседям сделал, работает.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    начинаешь мудрить в сторону удорожания и в сторону
    Посмотри на схему, там ничего нет вообще...
