1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Подачу тёплого пола сделать на обратке после радиаторов? Честно говоря пока не совсем вкуриваю где в этой схеме разместить тёплые полы, ни разу с четырёхходвыми дело не имел, вообще пока слабо понимаю как это настраивается.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну посмотри эсбе раз тебе нравится фирма. Они все одинаковые.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В принципе посмотрел, по идее всё равно нужно привод ставить, и если тёплый пол организовывать то по идее без второго четырёхходового не обойтись. А если без привода и без контроллера где гарантия что в котел обратка будет 60 градусов. Дело тёмное пока. Нужно обмозговать.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, Никита, посмотрите схему №8 ;)
    https://www.koteltt.ru/sxemy-obvyazok-kotla/
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Евгений, Вы сделали естественную циркуляцию котлового контура до гидрострелки?
    Интересно, как работает такая схема?
  8. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Все это из-за моих заморочек с безопасностью. А разводка в доме сделана уже давно и выведена в котельную.
    Во время работы насоса вода циркулирует в дом с подмесом через регулировочный клапан который Вы мне прислали, при этом радиатор который присоединен практически холодный.
    Отключал насос 1й контур начинал работать только на ец и радиатор сразу прогрелся и начал отбирать тепло, через 20 минут температура в котле перестала повышаться и котел работал только на себя и радиатор.
    В гидрострелке трубки ввода и вывода воды для радиатора обрезаны под 45 градусов и сориентированы верхняя на встречу потоку нижняя наоборот. Находятся они по центру гидрострелки.
    Все заработало, как я и предполагал. Вместо радиатора безопасности можно поставить ТА должно быть еще лучше.
    Клапан отвода воздуха работал фигово и вообще закрытая система немного жестковата. Поэтому вчера ввернул вверху тройник и соединил с рб наскоро сделанным из канистры. Все заработало еще лучше (по ощущениям).
    Не обошлось и без косяков. при первом запуске отрегулировал рт на 60 градусах. Выставил 65 и о чудо котел закипел на 65 градусах. Этот накладной термометр показывает фигню. Открыл кран подпитки закрыл поддувало и прикрыл шибер. Настроил все пока на ощупь.
    Топлю пока остатками досок, брусков (сосна и береза) и полешек из акации и алычи которые летом трактором повыдергивали в поле и свалили в 50 метрах от моего участка. Длину режу пока на глаз 25-30 см. поэтому укладка по длине не плотная. Вчера в 10 вечера закидал все подряд. сегодня встал в 6 утра радиаторы горячие, позавтракал погулял с собаками, в 7 часов открыл котел еще лежали крупные горящие угли закинул дров и пошел на работу.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @ЕвгенийиНаталья, а как дела с температурой обратки? Прогревается ли она с гидрострелкой?
  10. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    На сколько я знаю при ец (а у меня контур котел гидрострелка именно такой) прогревается все иначе ец просто не заработает. А так температура в контур дома идет значительно ниже чем в первом контуре и все прогрето.
    Можно конечно поставить на обратке датчик включения насоса домового контура при заданной температуре.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ЕвгенийиНаталья, у Вас очень интересная схема обвязки, мало того что Вы сэкономили на одном насосе котлового контура, еще и добились саморегулируемого сброса теплоты при отключении электроэнергии :super:
    Патрубки самой системы тоже хитроврезанные со скосами внутри?
    есть ли перфорированный отбойник внутри гидрострелки?
    У термометра сзади на контактном пятаке винт по моему есть регулировочный, можно показания подкорректировать.
    Если пофантазировать на счет ТА в такой связке, то как раз получается, что при насыщении теплотой помещения, излишки ее начнут сбрасываться автоматически в ТА, потому что по сути трехходовой терморегулятор постепенно развернет циркуляцию на СО, у котла останется только ЕЦ и соответсвенно заработает сброс теплоты в ТА...:victory:
    Осталось понять как в последствии отобрать у ТА эту энергию..:)
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Все остальные патрубки приварены в стык, им незачем создавать дополнительные сопротивления.
    Чтобы термометр отрегулировать нужен тарированный 2й, а когда он у меня появится мне первый будет не нужен :)
    Чтобы гидрострелка работала вместе с та она должна быть соответствующей высоты.
    при работе с включенным насосом тепла будет заходить мало, когда будет работать первый контур на ец та будет забирать тепло.
    Когда котел остановится тогда тепло само будет выходить из та, если будут включен насос тепло пойдет в дом, если насос будет выключен тепло из та заберет котел и отдаст в атмосферу.
  13. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    [QUOTE="Igrek1977[/QUOTE]
    Схема схемой, нужно делать расчет или хотя бы опытным путем проводя испытания подобрать объем та к конкретному типу котла.
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    @ЕвгенийиНаталья, Подскажите вот здесь что установлено, трехходовой простой или термостатический какой? DSC_3695-2.JPG
  15. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
