1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если ТА будет по высотам, как сейчас радиатор, то вниз, в котел, тепло само не пойдет, без насоса.
    А если, ТА будет ниже гидрострелки, то, я думаю, что часть ТА ниже гидрострелки прогреваться не будет.
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    ТА сложно будет задрать на высоту радиатора, мне так кажется.
    А гидрострелка должна быть соразмерна та, я об этом писал и рисовал ранее.
  3. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Скучно - нарисуйте хоть дёготь под дверцей фломастером что-ли...:|:
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Клапан термостатический смесительный Barberi V13.1.2 - 1"M x 1"1/2F x 1"M (НР, настройка на 60°C) Может кто подсказать, этот клапан с отключаемым байпасом или нет? ba637ff3107f932463d86a02410c93ab.jpg
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Всех с Рождеством!
  7. igoron77
    igoron77
    igoron77
    Всем добрый день.
    Надумал купить Таймень-20. Перечитал все, что только можно (предполагаю).
    Хочется увидеть его живьем, в работе. Может кто-нибудь подскажет, где можно глянуть на него недалеко от меня. Обитаю я в Ленинградской области, Гатчинский район.
    Насколько помню, Роман456484 обитает недалеко. Вы его не приобрели?
    Обвязка котла выполнена с использованием гидрострелки. Фотки сброшу позже.
    Топить предполагаю дровами, опилками (пилорама рядом) и углем (Карботек, фракция 25-50 мм.)
    Котел буду запускать в следующем отопительном сезоне (сентябрь 2017).
    Сейчас пока установлен электрический котел, но пока его не запустил (предполагаю пуск в марте).
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ptimofej, у этих термостатов нет никаких байпасов, там термоэлемент внутри как в автомобильных радиаторных пробках, постепенно открывает контур по большому кругу СО и все.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы уверены в своей тепловой нагрузке? 20-ки редко берут (они под дома от 250м2), в Гатчине по моему только 10 -ка покупалась,
    С электрокотлом очень просто выйти на реальную нагрузку дома, потопите сутки, замерите по электросчетчику кВт*часы ,зная наружную температуру можно легко посчитать расчетные теплопотери
  10. igoron77
    igoron77
    igoron77
    300 м. кв.
    Согласен.
    Смогу проверить только в марте.
    У нас (Лен. область) температура не стабильная. Может затянуться +5 или -15 надолго.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот такой объем опилок остается. Выгорает от газового окна к переферии. Примерно литров 20. Этот объем может догорать/дотлевать часов 5, но тепла дает не много. Будет долгое остывание.
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Попробуйте при закладке сверху пару полешек кидать, должно быстрее прогорать.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Опилки могут от этого уплотнится и зависнуть куполом.
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Я просто на своем 6м кидал - все сгорало.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я тоже кидал, сгорало. Правда не наблюдал, есть ли эффект. А как то слишком большую и тяжелую (влажную) дровину положил сверху, и опилки зависли.
