1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Многие клапана изготавливаются в разных модификациях: есть со 100% закрытием (с отключаемым байпасом) и не 100% закрытием (с неотключаемым байпасом). Если простыми словами сказать, то клапан на 100% закрывает проход для воды или нет. Поэтому в каталогах такие клапана называются с отключаемым байпасом либо с неполностью закрытым байпасом. Это делается для предотвращения замерзания системы.
    Есть Трехходовой смесительный клапан Regulus TSV3B 55°C, у которого клапан со 100% закрытием, а есть серия TSV3 (без буквы "В") у которых не 100% закрытие, и он постоянно пропускает теплоноситель - вот о чем я спрашивал.
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Интересно, вроде на движение опилок она не должна повлиять, только в конце горения.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ЕвгенийиНаталья, Вы в 6-ке жгли опилки? если да, расскажите вкратце, что за опилки, из под ленточки или нет, сколько по времени горят и т. д. ? :|:
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ptimofej, профессионально это называется относительная протечка клапана, понятно, теперь про байпас :)
    по барби мало инфы, но вроде Италия, берите, должон работать!
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    У нас погода с осени сырая, как никогда, поэтому в сарае собралось несколько мешков кошачьего древесного наполнителя (сосновые пеллеты) бу :aga: позавчера утром я мешок один в котел высыпал, пол часа он думал, потом разгорелся не хуже дров. Следующие я закидывал так: Пучок соломы, далее щепки, потом плоские досточки, чтобы опил не душил угли сразу, сверху опил.
    Засыпал до верхней дверцы. Горит примерно 6-7 часов. На ночь сверху закидывал дрова - хватало до утра. Сегодня утром высыпал последние. :close:
    Теперь хочется пеллет из лузги подсолнечника сыпануть на пробу.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С пеллетами осторожней, вначале пытайте не полную шахту, они не любят закрытия поддувала..;)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пробовал именно из подсолнечника. Чуть меньше половины шахты дров пересыпал примерно 15 литрами пеллет. Пеллеты полностью просыпались между дров. Горели отлично, но регулятор стоял в управлении по дымогазам.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Обратно он за свое :)] Управление мех. термостатом с капеляркой или электронный типа рекса? Если электронный то, датчик какого диаметра (тот что в трубе)?
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже заметил, что хорошо само разгорается. Иной раз совсем чуть углей остается от предыдущих опилок. И новой партией газовое окно засыпается до такой степени, что попытки раздуть огонь из нижней дверки, ни к чему не приводят, кроме задымления помещения. Стоит забить на розжиг, и через час все уже разгорается само.
    Жаль хватает не на долго. У меня 2 подхода к котлу на опилках при 0...-5 на улице. Сейчас до -10 похолодало, так уже двух подходов мало.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня звонил в представительство ESBE, говорят частые случаи выхода из строя термостатов на 511 клапанах из-за кипения, они если больше 95 градусов система долгое время могут испортится. Поеду сегодня возьму патрон, правда говорят на 60 гр. сейчас нету. Есть только 55 и 65, какой лучше взять? И еще вопрос, там сбоку гайка откуда термостат выкручивается она с прокладкой, не нужно лён потом наматывать?
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я тоже думал наматывать надо будет, но там прокладка. Я когда клапан брал, то он на 65 градусов был. А по замерам выходило, что обратка 55-58 градусов. То ли после разборки клапана так стало из -за того что может перетянул, то ли так и было.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    т. е. лучше на 65 градусов взять чем на 55?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я бы на 65 взял.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет, ничего не перетянул, так и должно быть, где то в теме выкладывал таблицу работы этих клапанов. 55/50, 60/55, 65/60 где то так, да и по автотермостатам можно понять что именно так и работают наример термостат на 80* начинает открываться на 72* и я по молодости волговский термостат накручивал до открытия на 80* тогда Т* двигателя сначала вылетала за 95 и только потом устанавливалась на 80. Но машина это одно (там скорость движения воды выше).
  15. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    99% про обвязки, клапана, настройки системы и прочий не относящийся к теме флуд. С трудом осилил 3 части темы и в общем-то мало чего понял. Про растопку котла ни слова (как растапливать, снизу, сверху, сбоку? чем - горелкой, бумагой, щепками?). Про настройку тоже нет ничего (про рычаги, заслонки, шиберы, порядок работы с ними). Очень скудно по видеоматериалам, хоть как котел выглядит в целом (про 10-ку и 20-ку по крайней мере), экстерьер-интерьер, как топливо закладывается, есть ли нюансы? Про чистку ничего никто не рассказал (где чистить, как чистить, чем чистить, с какой периодичностью, хоть примерно?).
    Зато обсудили про все типы обвязок и краны с клапанами. А где ответ, почему заслонка первичного воздуха не прилегает к фланцу, была такая проблема у некоторых пользователей?
    Извините за эмоции, но просто время потерял на вашем флуде не о теме топика.
