1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    12 дней. Когда еще следил за нагаром, то заметил, что он за неделю появляется в таком же количестве, что и за 2 недели. Это хорошо видно, когда схалтурил и почистил только половину теплообменника. Через 2 недели открываешь, а обе части, что чищенная что не чищенная, примерно одинаковы.
    Там больше унос золы от опилок. На дровах только нагар на теплообменнике без золы. Вертикальная труба обычно чистая, только сверху небольшие коржи, основной нагар на двух поперечных трубах.
    Особого экстрима нет. Если приоткрывать половину, то дым уходит в трубу. Если открыть полностью, то дым в помещение пойдет.
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Мониторил магазины и обнаружил, что в клапанах терморегуляторов под термоголовку данфос для двухтрубной системы внутреннее калибровочное отверстие одинаковое что на Ду15мм, что на Ду20мм. Так если нет разницы, то зачем платить больше? Или я чего не понимаю? В алюминиевых радиаторах в пробках идут резьбы на 20мм - т. е. удобно сразу без переходника вкрутить, но переходник с 20 на 15мм дешевле. В чём подвох, может кто подскажет? IMG_20170109_141249.jpg IMG_20170109_141139.jpg IMG_20170109_141249.jpg
  3. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Всем добрый день. Вопрос к Игорю: в паспорте котла указаны подсоединительные патрубки 1"1/4"(32) возможно ли исполнить 2"(50) т. к система ЕЦ
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Через футорки почему нет?
  5. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Через футорки получается заужение. не повлияет ли на циркуляцию?
    И обще-то не проще ли наоборот не нужна ЕЦ поставил футорку на меньший диаметр и гоняй себе на насосе, нужна ЕЦ патрубок на 50 уже должен быть на котле как на большинстве котлов.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня была старая обвязка трубой 40. Пришлось варить переходники под Таймень. ЕЦ сохранилась.
  7. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    ЕЦ сохранится и на 32 трубе (по дому у меня идет именно она 2 ветки) а до разветвления идет 50.
    Как повлияет заужение сечения в 2 раза до разветвления?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Локальные заужения окажут некритическое негативное воздействие на ЕЦ. Также как и шероховатость внутренней поверхности труб и т. д. Ваш стояк из трубы ДУ50 это очень хорошо и правильно. Он как раз компенсирует это локальное заужение и будет служить разгонным участком для ЕЦ.
  9. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Спасибо за ответ, но хотелось бы услышать Игоря возможно или нет такое исполнение?
    а локальное заужение равно перекрытому шаровому крану на 45*
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    У меня ЕЦ. Локальное заужение не влияет
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Этому есть научное подтверждение, подкрепленное расчетами?
    Или это субъективные ощущения?
    Спрашиваю не для троллинга. Действительно интересно.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И то и другое. https://www.forumhouse.ru/forums/644/ модератор Лайко, огромный специалист по СО с ЕЦ. Скорее всего лучший которого можно ещё найти.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что значит потеплело на 7 градусов. Пришел докидывать опилок после ночи, через 9,5 часов, а там еще гореть и гореть. В этот раз даже дыма при дозагрузке нет.
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Все хочу спросить, чем это вы так красиво блестяще покрасили обвязку отопления?
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Серебрянкой. Нашел в закромах у брата еще советскую. Развел правда не тем лаком, БТ 577. Он как битум. На холодных поверхностях отлично твердеет, а вот на дымовой трубе, при сильном нагреве размягчается, но не течет. Я разгонял до, примерно 350 градусов, держит.
    Планирую таким образом дымовую трубу на улице покрасить, только лак подобрать термостойкий.
