1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорость воды при ЕЦ для 10 кВт-ного котла в трубе Ду32 очень низкая, 0,15 м/с отсюда и потери давления на сопротивление патрубка мизерные,
    с ЕЦ становится все меньше потребителей, а сделаешь патрубок на котле больше, даже с насосами люди начинают городить обвязку из 40-ой или 50-ой трубы, тратить кучу денег впустую..;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    https://www.forumhouse.ru/posts/16373162/
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну горит не так как хотелось бы. Дрова при таких условиях у меня горели и по 15-17 часов, а опилки до 12 часов. Но вполне сносно.
    Обычно такая картина в установившемся режиме.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Злопамятный Вы Игорь Батькович, ох злопамятный:)]
    При таком акценте этого вопроса... думаю будет наиболее правильно иметь ввиду и говорить, не цепляя слово <горение>, а просто говорить и иметь ввиду только - насколько хватило объёма загрузочной шахты (бункера). Одной загрузки бункера опилок хватило на 10часов - хорошо, очень даже хорошо. Хватило на 15часов - просто отлично! Нет пределу совершенства.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ну хотя бы ду 40. а любителям насосной циркуляции подсказать - в магазинах есть переходы с ду 40 (50) на ду 32 и даже :ogo: ду 25. или вложить в комплект поставки - типа мы заботимся о вас :aga:
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Кто знает в чем разница серии V13 от V14? Кроме как коэффициента расхода Кv? Этот коэффициент показывает как то что клапан со 100% перекрытием или нет. Писал на их сайты, молчат. Может кто поймет и подскажет? БАРБЕРИ.jpg
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Технического смысла в этом нет...
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если посмотреть видео из предыдущего моего сообщения, то явное горение.
    Бывает иной раз или завис, или обрушение, опилок, когда ТУХ падает до 80 (почему то ниже 80 почти не опускается, только если дело идет к полному затуханию) и видимого пламени нет, только свечение, тут понятное дело идет тление. Но постепенно начинают появляться сначала искры, потом пламя. Потом разгон до ТУХ 140-160 градусов, в зависимости от того на сколько остыл котел. Потом стабилизируется при ТУХ 100-120.
    Что нравится в опилках, так то, что дегтя нет совсем, даже стенки бункера и дверка бункера самоочистились. Кроме участка стенки напротив загрузочной дверки.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет, это максимальная пропускная способность клапана.
    Елка?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не, береза. Машину опилок привез ради эксперимента, стоит ли их заместо дров использовать.
    С 21 декабря только опилками топлю. Дрова изредка, для розжига. Ориентировочно еще на 2 недели точно хватит. Итого 3000р на почти полтора месяца. Дешевле дров, и рубить не надо. Но в морозы не удобно. 3 раза надо закидывать.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Различия
    V13 патрубок 3/4"(накидная гайка)- фланец 1" - патрубок 1"(накидная гайка)
    V14 фланец 1" - патрубок 1" (накидная гайка) - муфта 1 1/4"
    Имхо картинки не совсем правильные. Как на самом деле выглядит клапан лучше смотреть по артикулу например
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    По фланцам и по гайкам есть и такие и другие, здесь не упирается всё в резьбы. У них разница в коэффициенте пропускной способности, который что дает? При одних и тех же габаритах и присоединительных резьбах. Вот в чём вопрос.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    барбери2.jpg Вот на оф. сайте они сами пишут разница только в коэффициенте
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Kvs- расход в кбм/час с потерями давления 1 ат. Чем больше-тем лучше.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Это я понимаю, не понимаю как это реализовано в клапане? Может там где большой коэффициент, там не 100% закрытие просто, т. е. у клапана так называемая защита от перемерзания и всегда есть маленький поток (аналог вторички в таймене:)])
