1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А как храните опилки, как засыпаете, можно процесс подробней.
    У нас можно взять за 1500 опилки машина газ-52, по моим прикидкам 4 куба опилок
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Храню в подвале. Привозил на Зиле-130 с нарощенными бортами. Я намерил 7-7,5 кубометров опилок.
    Если хватит на 1,5 месяца, то за это время ушло бы около 4,5-5 кубометров дров (уложенных как на видео). Т. е. можно примерно прикинуть, что 1,5 кубометров опилок заменяет 1 кубометр дров.
    Но опилки есть разные, разной плотности, влажности, из под фрезы, пилорамы, рубанка, ... Проще один раз взять на пробу и проверить. У меня уходит за сутки 200л при 0...-5 на улице и как раз мешок (240л), когда стабильно -10 было круглые сутки.
    Те которые у меня - береза от производства черенков для лопат, сухие, влагу только на улице от снега напитали.
    В подвал заносил так. Насыпал 1/3-1/2 мешка (мешки по 240л) и на тележке завозил в подвал, через ворота где сейчас машина стоит. Потом докидывал 1-1,5 тележки опилок до полного. Времени ушло около 6 часов (по 3 часа в день) в одиночку.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Получается при -20С нужно минимум 4 раза докинуть опилок в сутки а то и 5?
    По прикидывал, ну их эти опилки, по деньгам для себя экономии не вижу, а суеты больше в три раза.
    Все же уголь пока лучший вариант. У меня максимум 1,5т. в месяц за 5000 руб.
    @Badi83, А вы не думал дополнительный бункер к Тайменю приделать?
    У меня все мысль зреет приделать не большой бункер на загрузочную дверь, мне для полного счастья 3-4 ведра не хватает всыпать, что бы раз в двое суток засыпать.
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а развернутый ответ для неспециалиста можно?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У вас с углем тоже смысла не вижу. Да и у себя при температуре холоднее -10 тоже смысла нет, часто подкидывать.
    Я в таких мыслях (увеличение бункера) еще дальше пошел, думаю, может котел новый сварить, но с бункером побольше. Образец есть, сварка есть.
    С бункером надо подумать. Вроде дверца снимается, можно что нибудь сварить и на болтах прикрепить к проему загрузочной дверцы.
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Badi, судя по фракции, у вас больше похоже не на опилки из под пилы. а на стружку из под фуганка. Она рыхлее, вот и горит хорошо. На нашей лесопилке опилки мелкие и плотные, скорее всего сжигать без дров может и не получиться.
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Появился вопрос насчёт коррозии котла.
    Зимой, когда котёл в работе, примерно понятно, а вот летом, когда он стоит в прохладной кочегарке или подвале? У нас например, летом очень высокая влажность, стенки котла покрыты пористым нагаром с кислотной составляющей, внутри котла прохладная вода - идеальные условия постоянного наличия конденсата на стенках камеры сгорания. Температура плюсовая 20-27 С. Не получится, что летом котёл разрушается не хуже, чем зимой во время работы?
    Может летом ему в поддувало вставлять какой-нибудь слабый нагреватель ватт на 50?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То же думал об этом. Но потом решил просто держать летом дверцы котла приоткрытыми. Ну и дымоход соответственно.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Мне кажется там такой свод образуется и опилки сгорают по поверхности свода, падают, освобождая место новым. А за счет особой подачи вторички/первички разгорание засыпанного окна (при обрушении свода) идет не снизу а с верху (от цифры 9) к низу, делая пустоту сверху окна, благодаря чему опилки снова разгораются.
    Если будет возможность возьму свежие опилки с пилорамы, которые мельче и плотней несколько мешков попробовать. Осенью сжигал опилки от распила дров бензопилой, но тогда и смотрового окошка еще не сделал, и термометра на дымовой трубе не было, и опилок было мало. Тепло давало и ладно.
  10. pik
    pik
    pik
    Киев
    Вот это будет поинтересней.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ни чего котлу летом не будет.
    Начнем с того что вода не холодная, а имеет температуру окружающей среды.
    У меня котел как прогорел весной последний раз, так и стоял до осени, не чищеный.
    Когда осенью переставлял котел, сливал воду полностью со всей системы, ожидал увидеть ржавую, но вода была чистая.
    Немного коррозии было с тыльной внешней стороны, и то от того что было покарябана краска, зачистил закрасил и забыл)
    Перед первым запуском основательно почистил котел, специально обращал внимание на коррозию внутри камеры, ни чего не нашел. В зольнике все лето пролежала зола, и там не нашел коррозии.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Железный забор на улице тоже имеет температуру окружающей среды, но по утрам почему-то мокрый.
    Я одно лето сдуру решил держать открытой дверь в подвал, ну типа для вентиляции. В подвале +22, на улице +28 и влажность 90-100%. У меня как начала вода оседать везде, где только могла! С тех пор пока Т на улице не опустится ниже подвальной, я его держу закрытым и никакой вентиляции.
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сложно там у вас, но вы держитесь)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Забор ночью охлаждается за счет лучистой в черное небо ниже точки росы и поэтому с утра мокрый, в подвале теплый влажный воздух с улицы соприкасаеся с холодными стенками, которые охлаждаются за счет теплопроводности к грунту, котел в кочегарке вроде как охлаждать нечем и некому, но для проветривания лучше дверку оставить приоткрытой, а сам котел хранить в чистоте :)
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тем не менее, наблюдал коррозию в котлах, полученную летом в период простоя, особенно под отложениями. На вашем месте, добавил бы слово обязательно.:|:
