1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такие похожи на ваши? Сосновые с лесопилки. Из под ленточной пилы. Свежие, аж объектив под конец от влаги запотел.
    Кинул досок до верха газового окна, на них полный бункер опилок засыпал. Горит уже 5 часов. За это время несколько раз газовое окно засыпало с пропаданием пламени и потом разгоралось само.
    Пока такие опилки больше нравятся, насыпаются легче.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот так интересно уровень уходит. Сколько раз пробовал, чуть придавишь и завис обеспечен.
    Кстати, не дымит.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    похожие опилки мы жгли на стенде...
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такие у нас еще дешевле, чем те, которые я до этого привозил. Всего 2000 р за машину. Пока на пробу около 1 кб. м. взял. Боялся, что просыпаться через колосник будут.
    Если нормально будут гореть, то можно прикидывать опилкохранилище и дополнительный бункер. ;). Уже 17 дней золу не выгребал. Красота.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Вот эта фракция очень похожа на нашу. Тоже ленточная пила. Древесина - дуб, ясень, ёлка.
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Когда куплю стальной котёл, летом буду в его нижнюю часть засовывать включённую лампу накаливания ватт на 40. Расход электризма небольшой, а лёгкий нагрев будет подсушивать поверхности и снижать коррозию, к тому-же это даст лёгкую тягу-вентиляцию.
  7. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Заземление котлу тоже нужно:)
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Badi83, Как на сырых опилках в зольнике дела обстоят, деготь есть?
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Горят мелкие сосновые опилки из под ленточки хорошо. Чуть подольше, чем те, что раньше были, крупные. Может на час.
    Вот через 8 часов. Еще на 2 часа точно хватит, это при похолодании до -12. Как раз наша средняя зимняя температура. Бывает и -20...-30 долбанет, а бывает и до плюса разогреет. Крупных опилок при таком раскладе на 9 часов хватало.
    Второй бункер засыпал, когда оставалось опилок, как на видео, без дров, т. е. завалил газовое окно, досыпал до полного. Все так же, как на крупных опилках разгорелось само.
    Судя по дымогазам и температуре котла, КПД зашкаливает, но это под конец уже, в процессе дымогазы до 120. И я дополнительно к стандартному дымоотбойнику 2 малые пластины добавил, плюс стабилизатором тяги, тягу убавил. В выходные попробую посмотреть, что в трубе.
    Надо бункер нарастить литров на 30-40, и будет всю зиму не более 2 подходов в сутки для дозагрузки. А в сильные холода можно и дровами потопить.
    В конце зольник снял. Дегтя нет.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    После тайменя нет никакого желания ставить старую связку будерус+ТА в подсобном помещении, как раньше планировал.
    Наверное, буду варить котел по аналогии. Если удастся подсобку построить.
  11. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    А может ли этот котел работать как утилизатор, я имею в виду, сжигать в нём пластик. Объём небольшой, конечно, что за день накопилось, то вечером и сжечь вместе с дровами.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @шуфан, некоторые измудряются топиться шпалами и покрышками. Покрышки вообще дико калорийное топливо. А вот надо ли?
  13. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Покрышки это перебор, да и соседи спасибо не скажут.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если ПЭТ пластик, то сгорит за милую душу в смеси с дровами или углем...
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вырезал из ПЭТ 3мм, несколько изделий, накопилось с пол мешка отходов, сгорают, но в золе потом находил сплавившиеся куски. Видимо не все компоненты сгорают.
