1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    За счёт чего так редко приходиться удалять золу после дров, зольник, вроде бы не большой. Сейчас у меня стоит Лемакс, топлю дубом, через 2 дня или 4 протопки приходится чистить.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня на дровах зольника хватало дней на 10-14. Особенно если распределить золу вдаль. На опилках золы ощутимо меньше. Может вся в трубу унеслась и там осела :)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня было 100 мешков от угля. Специально выбирал время чтобы котел шарашил на угле на полную мощность и не было соседей. Т сгорания угля в районе 1100 градусов. Примерно при такой же Т работают специализированные котлы-утилизаторы. Пихал мешки в топку штук по 5 и ждал пока прогорят. Дико калорийное топливо, Т в котле скакала сразу вверх градусов на 20.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кора дает много золы.
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    И как я понял без последствий для трубы и котла?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @ispytatel_P, абсолютно, даже наоборот, трубу прожгло-прочистило. Была бы Т котла 400-500 град могло бы и отложиться на стеночках.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Примерно так же сжигал в Будерусе покрышки, вернее одну. Попробовать. Жарило на полную, все подачи воздуха открыл по максимуму, тепло в ТА закачивал. Насос 3,5 кб. ч. на 3 скорости еле справлялся. Температура на котле ниже 90 не опускалась. Пол покрышки от нивы хватило, что бы ТА зарядить, как от 2 бункеров дров. Запаха и дыма не было. Но процесс не контролируем. Если душить, то дым и запах, но и фиг задушишь.
    Дым в начале
    и в процессе.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Badi83, что-то мне прилегание вашей дымовой трубы к обрешетке крыши совсем не нравится...
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Мне тоже не нравится, фото старое, я потом доутеплил, и отодвинул утеплителем. Сейчас разутеплил из-за форс мажора и опять труба наклонилась к крыше. Сейчас уже не залезу, летом отведу подальше.
  10. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    [QUOTEЗа счёт чего так редко приходиться удалять золу после дров, зольник, вроде бы не большой. Сейчас у меня стоит Лемакс, топлю дубом, через 2 дня или 4 протопки приходится чистить.][/QUOTE]
    за счет увеличенной тяги. есть варианты, когда люди 1-2 раза за сезон чистят. а вся зола вокруг дома на снегу
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Пришли мои цилиндры для трубы на 159мм IMG_20170120_143716.jpg IMG_20170120_143755.jpg
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Ptimofej, Утеплитель отличный.
    Чем сверху будете покрывать? Жестью?
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Планирую оцинковкой 0,4мм. Хотел заказать чтобы на вальцах вентиляционщики прогнали и свернули просто в трубочку, так цену назвали в 500 руб за 1 цилиндр (1,25м длиной без всяких там замков и рихтовок), а из листа оцинковки стоимостью в 640руб выходит 3 цилиндра. Думаю или самому сваять какие-нибудь вальцы или просто накручу предварительно лист на голую трубу 159мм, чтобы получился рулон. А при сборке прихвачу проволокой, а потом сделаю из простого автомобильного хомута 100мм хомут на 760мм (разрежу хомут и в разрез вставлю кусок проволоки) - и этой стяжкой через винт хомута затяну цилиндр - как то так. Делать буду по теплу, т. е. к лету, а до того времени еще чего-нибудь прикину;)
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я планировал каркас сварить из квадратной трубы вокруг дымовой трубы и на него проф лист смонтировать. Дешево, красиво, ремонтопригодно. Разве что труба будет выглядеть не круглой, а квадратной. Еще и выступы можно сделать, как ступеньки, что бы можно было забраться на трубу.
    Но сейчас наблюдаю работу трубы без утеплителя и не вижу проблем, кроме конденсата из стыков нарощенной части трубы, и капель, которые с зонтика падают и ветром сдуваются на стену дома, пачкая её (раньше на утеплитель капали и стена чистая была). Так что планирую обварить стыки трубы и покрасить, не утепляя. А зонтик наконец то сам слетел, от пары ураганных ветров.
  15. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    те кто оптом торгует у них дешевле. я оцинковку в ровен покупал куски по три метра любого диаметра и нипеля есть для переходов.
