1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    О! нашел!
    https://ru.aliexpress.com/item/Practical-63mm-1-8-BSPT-Bi-metal-Thermometer-Clip-on-Temperature-Gauge-Dial-with-Spring-0/32758172104.html?spm=2114.30010708.3.122.tjd2rM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10078_10079_10077_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_6&btsid=37f23c86-8b1e-4437-ae7b-04978009b963
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Заказывайте и вешайте, у многих такие стоят.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Муфту сразу после сгона и в нее погружной термометр, самый нормальный вариант, у меня так сделано.
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Таких у меня штук с десяток есть, как то проверял их так ближе к 100 градусам тухнут, типа это их предел.
    Муфта это тройник?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну да, они есть прям специальные под термометры с боковым выходом на 1\2, есть и металлические с резьбой и полипропиленовые.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Еще, чем ближе к ста градусам, тем больше разница между цифровым и стрелочным, какой точнее не известно.
    У меня был накладной термостат, еще от горелки пеллетрон. Там тоже раньше было крепление на трубу с помощью пружинки. Если место контакта не утеплить, то показания одни, утеплишь, другие.
  8. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я думаю, что самый точный погружной, после - накладной датчик цифрового с утеплением поверх датчика. На работе стоят погружные российские Росма. Показывают правильно.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Так кому верить, у меня есть еще пирометр, у него есть расхождение с электронными как у вас термометрами, плюс-минус пару градусов, но думаю что это не критично) 43376783.ndvpp1jx0g.jpg
  10. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Коллеги, за время существования темы сколько умных советов в ней было сказано. Но лежат они как жемчужины в песке. Очень долго все читать и их искать. А есть вариант, все дельные советы по котлу собрать в одну запись и всех чайников, вроде меня, задающих обычные вопросы отсылать к ней, а не отвечать по сто раз одно и то же? Или собрать ссылки на ответы на частые вопросы?
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Он показывает среднюю Т по больнице:)]самый правильный вариант как Никита предложил, погружной через латунную вставку что идет с термометром, плюс всё равно тарировать каждый термометр или мультиметром или в кипящей воде, у меня их больше десятка в обвязке тарировал каждый, показывали хрен знает что, сейчас все чётко,электронный датчик контроллера сервопривода примотан к трубе, рядом с аналоговым погружным, когда серво срабатывает добавить или убавить, электронный не успевает за аналоговым, вот что значит погружной через латунь.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    На Али видел короткоштоковый, буду брать. Надо в магазине присматриваться к муфтам под термометр
  13. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Прошу совета, что делать :faq:
    Обвязку Тайменя сделали мне по схеме 7 с сайта производителя (https://www.koteltt.ru/sxemy-obvyazok-kotla/), термостат не поставили.
    Сейчас поставил термостат сам на вход в котел, насос №5 на малом круге сделал постоянно включенным, а на большом (№14), чтоб включался при нагревании на 60 градусов и выключался при остывании на 60 градусов. Еле дождался включения. Насос малого круга (№5) стал давить горячую воду в обратку, то есть по схеме 7 не налево в котел, а направо, и греть ближайшие батареи.
    Обратный клапан, по-моему, надо ставить не сразу после насоса №5 малого круга, а после поворота, чтобы не давил в обратку.
    Пока переставил термостат на выход, включение на 80, выключение на 72 градуса чтобы меньше было конденсата.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    После того как перешел на уголь. Котел себя повел как то странно.
    Итак перед засыпкой угля, вычистил весь котел. Засыпал уголь, температуру набрал до 70С, выставил регулятор на 70С, шибер прикрыт на половину и пошел в баню, на улице -10С
    Примерно часа через 3 смотрю температура 80, заслонка закрыта полностью даже цепочка провисла. Закрыл шибер почти полностью.
    Через пол часа температура упала до 75С и ниже ни как.
    Утром та же ситуация, температура на подачи упала на несколько градусов.
    Заслонка так же закрыта, цепочка провисает. И в таком состоянии котел проработал до вечера. На первой загрузки проработал больше суток. В итоге я вставил пластину в теплообменник.
    Загрузил полный котел. Можно сказать ситуация не изминались. Теперь температура регулируется шибером, сейчас закрыт на половину. Воздушная заслонка почти всегда закрыта полностью.
    У меня два варианта.
    1. возможно подсос воздуха.
    2. За счет того что все утеплил, и объем воды уменьшился. Котел работает на минимуме, и ему хватает воздуха вторички.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Еще есть подозрения что этот уголь немного другой.
    Вот зола угля того сезона
    а это зола уже этого угля, на цвет светлей, и по консистенции, та была как песок, эта как мелкие гранулы. И запах при горении угля, резче чем был в том сезоне.
