1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Как то сложно... у меня будет цельная труба на 159мм, жестко закреплю, на трубе наварю шипов из гвоздей, натыкаю на них утеплителя. Наварю еще уголков, чтобы лазить и крепить на растяжки
    в местах стыков оцинковки... чего нибудь получится;)
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да, надо еще по мониторить рынок, ближайший ровен это в Новосибе
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже так хотел, но потом подумал, что когда нибудь труба придет в негодность. И надо будет ее заменять. Если наваривать крепежные уголки и пр. на нее, то все это хозяйство тоже уйдет с трубой, а если каркас отдельно, то аккуратно трубу убираем и ставим новую. Если, конечно, получится аккуратно. :)
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    159мм со стенкой в 4мм придет в негодность? :flag: Разве это возможно?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :)] Главное - главное отличать от не главного.
    Не усложняйте. Если бы мне нужна была бы такая труба, то я бы...
    1. Надёжно закрепил бы её.
    2. Купил бы готовые оцинкованные трубы 220мм.
    3. Засыпал бы промежуток между стальной и оцинкованной трубой вермикулитом с добавкой немного цемента и немного воды без трамбовки. :)
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Я купил скорлупу... дайте мне пострадать своими заморочками
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Отец лет 15 назад обернул у себя дымовую трубу каким то гофрированным листом, с мелким шагом, около 5 мм и высотой профиля около 5мм, на вид профиль как гофра в картоне. Сейчас таких не встречал, им полегче оборачивать, чем простой лист гнуть. Да и выглядит получше, чем согнутый без навыка и станка плоский лист.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я тоже так думаю, но начитаешься иной раз...
    У самого б/у труба со стенкой 4,5мм. Которая 10 лет на дымоходе была, потом лет 15 под открытым небом валялась, и теперь у меня 4 года стоит.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если купили, тогда надо идти по этому пути. Я бы на вашем месте из экономии времени и эстетических соображений, купил готовые оцинкованные трубы, а красивее была бы нержавейка. :)
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    У каждого человека разные возможности и кошельки... я подбираю комфорт под свой кошелек. И не обижайтесь, но на моем месте кроме меня никто не будет...с моими способностями и ... моим кошельком. Меня интересует чужой опыт для сокращения времени на пробы той или иной теории. :hello:
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Искать надо в профнастиле или кровельном железе. Всё есть.
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    тоже предлагаю купить у вентиляционщиков оцинковку нужного диаметра кусками по метру и надевать на утеплитель обернутый вокруг стальной трубы и прихваченый скотчем. единственное с этими уже куплеными скорлупками размер не очень удачный выходит 159+80=239мм, я встречал или 225мм (себе брал) или 250мм
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пока не нашел. Если бы заклепками закрепить, то и ржи от проволоки бы не было. На фото уже 15 лет стоит.
  14. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Кто подскажет, подходит ли этот котел для работы в режиме 3-4 часа протопки утром и вечером, а то в наших краях сутками топить не нужно. Или лучше попозже разжечь и тот же объём дров растянуть на подольше. А кто нибудь взвешивал, хоть примерно, сколько кг дров входит на одну полную закладку.
  15. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    дом большой? и из чего?
