1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Домик 100 кв, утеплён нормально, за 12 часов тем-ра в комнатах опускается на 2 гр. Сейчас стоит самый простой котел, входит в него 12-15 кг сухих дубовых дров, горит 3 часа в среднем, в доме23-24гр.Пытаюсь понять, стоит ли менять свой на Таймень, будет ли столько же дров гореть в 2 раза дольше в нём.
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Таймень 6 будет в 2,5-3 раза дольше.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Почистил сегодня полностью дымовую трубу. У меня 1м вверх от котла, потом 1,2 м горизонтально через стену и 8 метров вверх.
    В основной трубе, что снаружи налет 2-3мм на уровне окошка для прочистки, дальше не знаю. Выгреб от туда полведра (10-ти литрового). Из той части что в доме выгреб тоже полведра, там коржи побольше, максимальный корж 5мм. Горизонтальная труба забита примерно на 20%.
    Предыдущий раз чистил 2 месяца назад. За это время топил месяц сырыми дровами и месяц опилками. Считаю, что нормально.
    Вполне можно протянуть весь сезон без чистки, и будет примерно столько же загрязнений, как и с прошлого котла Будерус, который на ТА работал, т. е. в режиме чистого горения.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так в чем проблема? По верх скорлупы намотать слой мяхкой-рулонной ваты
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вата с каким-то защитным покрытием?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Золы с опилок как с пеллет.
    Снял зольник, столько набралось за одну топку полного бункера с мелких опилок. Рядом зола после 21 дня топки. В лотке около 2 ведер, там сверху скорлупа от вчерашней чистки трубы, которая на пол свалилась.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Просто рулонная вата.
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А как же защита от влаги?
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А какая там может быть влага (между скорлупой и оцинковкой) собираете оцинковку по воздуху (верхнюю по верх нижней).
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Если вы предлагаете ватой компенсировать разницу в размерах, то так и пишите. Я не понял ход ваших мыслей.
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    проблем нет, себе так и наматывал теплит птэ-50, в слабые места и стыки подпихивал куски при натягивании оцинковки. просто мне показалось что раз уж человек раскошелился на скорлупки то обматывать их всякой фигней не захочет, а технически проблем нет :)
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Напишу маленький отчет по первому опыту использования таймень 6 да и вообще ттк.
    Запустился 2 января топить начал остатками различных обрезков со стройки + фруктовые деревья с акацией с поля (уже подсушенные). Горели они примерно 9 часов причем и при -3...-5, и при +12...+15. Из чего сделал вывод, что нужно делать не аварийный радиатор для сброса тепла, а ТА. Чем я летом и займусь.
    Быстро понял, что заготовитель дров с поля - это не мое и заказал обрезки с деревообработчика. Привезли 8 января газончик с 8 кубовым кузовом, на улице дождь со снегом, а у меня поползла температура вверх ночью была 39,3 грипп сказал топись еще неделю электричеством.
    Сырая сосна, конечно не радует горит около 7 часов и еще пару часов угли лежат. Но это лучше чем работать дровосеком. До конца этого сезона должно хватить. В доме тепло.
    Выводы:
    1. Надо было ставить таймень 20 и та куба на 2, чтобы хватало более чем на сутки.
    Но и таймень 6 просит та на куб.
    2. Когда котел горит бодро мощность его не менее 10 квт*ч (по ощущению)
    3. Весной сделаю дровник и заготовлю дубовых дров кубов 12-18.
    4. Хорошо, что котельная у меня отдельностоящая, в доме лишних запахов и мусора нет :)
    5. Летом надо утеплить дымоход, а то с сырых сосновых дров бежит конденсат до литра с одной закладки, а иногда не бежит. Но думаю ничего с ним и так не случится он у меня цельный 6ти метровый из трубы аиси 304 стенка 2мм.
  13. alex_1411
    alex_1411
    alex_1411
    Всём привет! Наконец-то начал топить 6~ку. Проблема одна никак не придёт термоклапан на обратку. Вручную регулировать муторно, а топить надо, весь котёл внутри в чёрной дряни может кто, что присоветует!
  14. alex_1411
    alex_1411
    alex_1411
    Кстати полной закладки крупнорубленнго ясеня почему-то всего хватает на 5 часов в доме примерно 15 топлю утром вечером иногда днем
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Надо знать обвязку СО вашу, а так только могу посоветовать включать насос на СО после прогрева котла вручную, т. е. дать разогнаться котлу, или поиграть кранами если таковые есть на линии СО. Где проживаете, в каком районе, может кто посоветует где взять клапан?
