1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Когда будете жить в доме и постоянно топится, то расход устаканится и уменьшится.
    Я когда днем не топлю, если тепло. Вроде, экономия, но следующая закладка сгорает на глазах, часа на 3-4 меньше, чем если все же топить постоянно.
    Ящик надо обязательно ставить. Он перенаправляет воздух как надо (за счет этого длительность и эффективность достигается). В десятке эту роль выполняет ручка сбоку от котла. В шестерке ящик.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А я наоборот от ТА отказался, как от не нужной вещи. Хотя он у меня есть, на 1,8 кб. м., топлю без него.
    Иной раз пролетает мысль вернуть обратно. Возвращаю, и наблюдаю, что эффекта от него у меня нет. Прогорает котел быстрее, за счет этого его надо рано или поздно выключать (пусть раз в 2-3 суток но надо), и потом по новой разжигать. А я от этого, как раз и хотел уйти с Тайменем. Так что ТА буду убирать, и варить вместо него БКН.
  3. alex_1411
    alex_1411
    alex_1411
    Ящик сильно гуляет! Куда его правее, левее
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Под колосники
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Мне ТА нужен в первую очередь, как элемент безопасности при отключении электричества или поломки насоса, сейчас эту роль выполняет конвектор. Но и при нагреве системы в доме лишнее тепло начинает уходить через конвектор, а ведь лучше бы это тепло сохранять. Когда поставлю ТА вместо конвектора сделаю отключение насоса с радиаторов по температуре в доме, а то сегодня ночью было + 24, а это сильно жарко для меня. Мне нужно +21...+22. Может кстати и мне не просто ТА сварить, а вставить в него бак из нержавейки литров на 100 для гвс. Потому, как действительно забирать тепло из та большую часть времени мне и не понадобится.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При периодическом нагреве или прогреве, мощность котла может удваиваться, отсюда и расход
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Нашел и заказал доставку наконец то все термостатические клапана. Стал опять изучать схемы СО, и снова вопросы шевелят мои волосы :faq:
    Вот хотел собрать простую схему СО по образцу √2 от Игоря, но есть вопрос: при снижении температуры например до 50 градусов, трехходовой термостатический клапан закроется и насос будет гонять воду по малому кругу, а в системе вода остановится и начнется охлаждение. Сейчас топлю простым котлом и слежу за температурой на подаче и обратке, и на регистрах. Так вот при подаче в 45-50 градусов, обратке около 40 °¢ и регистры уже очень хорошо отдают тепло. А при работе клапана получается что в систему пойдет тепло только после 60°, соответственно при прогорании котла и температуре чуть ниже 55° у меня движение воды остановится, хотя тепла для съема ещё много. Я наверное жадничаю, или это так и не получится обойтись одним насосом и термоголовками на регистрах? shema0_1-1024x702.jpg напомню что у меня ЕЦ и я собираюсь её оставить.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Ptimofej, я насос запитывал через датчик, который на дымовой трубе стоял. При прогорании котла дымовая труба остывает и насос отключается. Т. к. при этом пойдет ЕЦ, то часть тепла будет отдана в СО.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Очень хорошее решение! Тяготею всё к уменьшению электрозависимости и увеличению комфорта.
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А что за датчик?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    можно от ладдомат можно с алиэкспрес.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Обычный термостат. Вроде такого. Только надо именно с тремя контактами. У меня был с двумя, пришлось разбирать и припаивать дополнительный контакт, который срабатывает на замыкание по достижении определенной температуры.
    Приваривал к дымовой трубе железку и на некотором расстоянии от дымовой трубы, приматывал к ней термостат. На саму трубу не рискнул, из-за высокой температуры.
    А можно такие поставить. Они на одну определенную температуру настроены.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    11 позиция, кран, вот им и будете регулировать подачу на СО, эконом есть эконом, термометр поставите возле крана и по нему будете крантик крутить, а по феньшую, надо ещё один клапан с термоголовой и насос.
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Эта позиция из схемы Игоря, у меня там будет стоять термостатический клапан RA-Nс преднастройкой, и с термоголовкой Данфос 2940. На последних регистрах будет конечно байпас, и ничего крутить не надо и насос не нужен. ;)
    А такие я видел в чайниках на 95-98 градусов кажется они настроены
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    При таком креплении не обязательно тогда искать термостат на 350 градусов и выше. По вашим прикидкам на сколько градусов стоит искать термостат?
    А ведь остановка насоса нужна не только при прогорании закладки, но и при уходе котла в стоп? На угле он же должен уйти в стоп с минимальным горением дежурного факела?
