1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ptimofej@ищите что то подобное, с печек, чайников трошки не то, там заторможеность по гистерису караул, этот работает шо ракэта, очень чуствительный, с ним работа насоса залюбуешся, если шо у меня такой установлен, так что я с этим датчиком знаком ну оч. близко.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот нашел старое фото. Обвел где установлен датчик.
    Без такого выключения, у меня ТА, через погасший котел, хорошо охлаждался. 2 года отработал, потом не нужен стал, отдал отцу (пока работает). Хотя датчик вроде до 120 градусов был.
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не встречал такой, а цена в каком диапазоне?
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    кусок ладдомата.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Зачем ставить датчик на трубу, когда можно на котёл? Котёл тёплый - насос крутится, остыл - насос вырубился. Гораздо проще, чем лепить на трубу, где не всякий датчик выдержит.
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Господа десяточники. Уточните всё-таки какого диаметра патрубки у вашего аппарата?
    На сайте Тайменя указан размер дюйм с четвертью, а в паспорте котла - 40мм. Насколько я понимаю, дюйм с четвертью это всё-таки 32мм? Или я путаю резьбу с проходным отверстием?
  7. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Есть вопрос к Игорю. Есть ли возможность сделать вытяжку из металла под цвет котла. Как на кухне. Конечно без всяких фильтров просто купол ну может с металлической решеткой.
    Сейчас на меня налетят: "АГАААА КОТЕЛ ДЫМИТ! И прочее..."
    Ответ он не дымит. Просто у меня котельная за стенкой кухни и порой нет времени ждать минутку для проветривания шахты. Да и у меня труба не по "госту" и при открытии поддымливает. чутка запах все равно немного попадает на кухню. Хочу решить этот вопрос более стильно. Нажал на выключатель открыл дверцу накидал и ушел. Через минуту таймер выключит.
    Кнопки в корпусе не нужны просто короб.
  8. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    А то я в котельной плитку кладу, стенки декоративной штукатуркой мажу. А вытяжка будет залипуха...)
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @Ptimofej, этим летом планирую собрать у приятеля отопление с таким принципом регулировки. Мне кажется у вас что-то аналогичное. Эта схема для системы с ЕЦ, но Т в доме и обратка котла регулируются одним ТХД клапаном. И ЕЦ сохраняем и Т в доме поддерживаем, и котёл в режиме.
  10. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @papasha2011, Труба на 40. Я делал заужение
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Я прочитал снова всю ветку, ведь форумчане много хороших советов давали по СО, но картину своей будущей СО так и не увидел, ну не теплотехник я. Пытаясь спрашивать и отвечать на ваши вопросы, я пытаюсь понять, чего же я хочу.
    В том то и дело, что мне для нормального обогрева достаточно в СО иметь температуру в 45 градусов, но из-за есбе511 при t ниже 55 градусов он закроется и вода будет идти по малому кругу, т. е. через котел. А в системе вода остановится, хотя можно еще использовать оставшийся потенциал до градусов 40 примерно.
    Вот ситуация: котел на половину прогорел, в доме температура достигла нормы, термоголовки закрылись, вода продолжает греться до температуры РТ на котле (t=70C), нагрелась, заслонка закрылась, котел переходит в дежурный (спящий) режим. Вода продолжает гоняться по СО до срабатывания есбе511, который в 55 градусов закроется и движение в СО прекратится, будет малый круг (т.е.насос не выключится и будет запирать обратный клапан ЕЦ). А если настроить насос, чтобы он по температуре котла отключался, допустим на 55 градусов, тогда возникает обратная задача - как нагреть котел при растопке, ведь насос должен начать работать с комнатной температуры кочегарки 15-20 градусов?
    А ТУХ при растопке растет быстро и насос включится быстро, соответственно при уходе котла в спящий режим, ТУХ упадет и насос выключится, откроется клапан ЕЦ и система продолжит работу в замедленном режиме...
    Вот пишу, раскладываю всё по полочкам и понимаю, что где-то что-то упускаю...
    Далее головки открываются температура СО падает, РТ открывает заслонку, снова разгорается топливо, насос включается и по кругу. Всё я правильно изложил. или нет?
    Умный трехходовик под управлением ТРМ это конечно круто, но дороже есбе511 раза в 4! И вот если с треходовиком примерно понятно, есть в продаже, то к ТРМ не знаю с какого бока подойти, ранее вы писали, чтобы его кто-нибудь спроектировал. Или уже есть решение?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня ТА был и пока ТА до 60 градусов не охладится, котел горячий. И все тепло из ТА улетает через котел в трубу. Поэтому, если вешать на котел, то насос будет крутить пока ТА не охладит. Без ТА можно и на котел повесить.
    А вот про это я забыл. Тоже верно.
    Дюйм с четвертью, снаружи 42мм, внутри 32 мм.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже так хочу сделать, но нет достаточного количества жести. А из фанеры или листа 2мм делать не хочу. В первом случае не красиво, во втором тяжелая получится. Пока общая вентиляция спасает, без отдельного короба.
    Напрягает потихоньку открывать, что бы дыма не было. Проще вытяжку включить.
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А как тогда разгонять котел при растопке? Как включить насос? Ведь пока он холодный терморегулятор не включит насос?
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Ptimofej, может тогда и не ставить этот клапон.
    Ведь если задуматься, не так часто у вас будет тухнуть. Ну и конденсат может и образуется на стенках котла, я не замечал.
