1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Тут ведь как. Если дровами будете топить, утром закините то до вечера однозначно хватит, даже при -30.
    А если все же жить не можете без ТА, то вам другой котел тогда нужен не долгоиграющий а быстрогреющий.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня ТА 3 куба и котёл Пересвет 30 кВт работает с Ладдоматом. Нормально? Или ещё что добавить? :)
    Ну а Таймень просто супер. :super:
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    что такое Ладомат мне не ведомо.
    Да причем тут Таймень и супер, сама концепция шахтника такая.
    Самое главное разобраться в деталях, простая печь это нагрев остывание.
    Шахтник всегда в режиме работы.
    Внешне кажется да какая разница, там дрова и тут дрова.
    Разница большая на выходе.
    Печка (котел) у вас дает нагрев (порой даже перегрев) пространства затем медленное остывания, и так постоянно повторяющий цикл весь сезон.
    Шахтный котел, дает стабильно заданную температуру, и загрузки можно подобрать таким образом, что температура в помещениях будет стабильна весь сезон,
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У вас как я понял котел автомат пилетный, и при чем тут работаем до вечера подкидывать не кому? а тем более еще и ТА..? Как то для меня не очень понятна
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так Пересвет тоже шахтный. Просто на дровах он не будет никак по 12 часов гореть. Часа 3 в номинале, зато выделит много тепла, а что бы его равномерно в течении суток распределить и нужен ТА. К сожалению на дровах только так.
    А Таймень позволяет работать на небольшой мощности, с нормальным КПД и долго. И ТА уже не так актуален.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дровяной. :)
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Al571, Просто я на сайт их зашел, а там эти пересветы ваши сплошь пелетеные.
    Ну если у вас ТА на 3 тонны, то я опять не понимаю, зачем еще днем подкидывать, не ужели не хватает ТА? или у вас дом большой и быстро охлаждается?
    С другой стороны, даже в целом КПД работы вашего котла с ТА, очень маленкая получается.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :)]:)]:)] У меня там кум работает, он мне вместо пеллетного дровяной подкатил. :aga:
    Я днём не подкидываю, только утром и то не каждый день. КПД не измерял, не знаю какой он там. :)
  9. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    вроде обычно грамотные комменты пишите, а тут какойто низкопробный спам или реклама пошла :(
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    КПД имел в виду общее.
    В вашем случае получается, нужно нагреть воду в котле, затем перегнать в ТА, затем уже пустить в систему.
    В случае с Тайменем сразу идет в систему.
    Вот и получается в первом случае будут потери на все перемещения, явно КПД ниже
    Но в любом случае нагреть ТА на 3т это жесть.)
    Вот стало интересно, Если с осени допустим температура +15С и нагреть до вашей рабочей, допустим 70С.
    Сколько время уходит
    Сколько дров сгорает.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    По расчетам должно выйти так.
    1 кб. м. при нагреве на 1 гр. запасает 1,16 кВт. Т. е. 3 кб. м. при нагреве с 40 до 80 запасут около 140 кВт.
    Дров уйдет около 45 кг, при КПД 80%. Около 0,1 кубометра, уложенных в поленницу березовых дров.
    Часов 7 для 30 кВт-ного котла.
    Интересно как на практике.
    У меня примерно совпадало. На ТА 1,8 кб. м (плюс в системе еще литров 300-400), 5-6 часов протопки, и 19-20 часов запаса в морозы.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не совсем так! У меня так же, при -10 и при +5 расход одинаков И Александра на Таймене (бета версии) было так же. И зарастание дегтем тоже произошло именно в межсезон (когда мощность девать некуда) а межсезонье довольно таки длинное. @ispytatel_P, вам на угле этот момент пофигу а, вот дрова и опил (не важно хвоя или листва) будет заплывать.
    т. а. так не работает но если вы имеете в виду первый нагрев то 2 бункера Пересвета с учетом параллельного отопления дома.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Может форточки?
    У меня есть разница. При -5 уходит 200л опилок, при -10 уже 240 (весь мешок).
    Если составить пропорцию с дельтой наружной и комнатной температуры, то примерно совпадает с пропорцией расхода опилок.
    (25-(-5) / (25-(-10)=0,85
    200 / 240=0,83
    А когда первый раз пробовал, то привез на прицепе около 600 л. Так неделю их жег. Правда не помню какая температура была на улице. Но что то около +5...+10 (морозов точно еще не было).
    Межсезон на Таймене не успел прочувствовать. Делал разовые топки по 1/2-1/3 бункера на ночь.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на опиле не будет, слой меньше, поэтому смесь менее "богатая" летучими.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Осенью межсезон проскакивает быстрее и проще потому, что дни короче. Весной перепады температур жёстче и длиннее, потому, что дни длиннее, солнышко жарче, а земля ещё холодная.
    Вот этот период гораздо сложнее пройти без ТА. У нас дневные оттепели начинаются в феврале, а устойчивый плюс на улице - в апреле. И куда деть лишних 40-50 кВтч тепла днём? Или перегревать дом и открывать форточки, или котёл будет уходить в тление часов на 8-10. Я уже пол-года прикидывал и так и эдак. Самая практичная утилизация лишнего тепла - ГВС. Для ГВС надо подогреть воду в среднем с 10 до 80 С. У меня на ГВС уходит не менее 20кВтч в сутки. В конечном итоге всё упирается в экономику. Либо вы бегаете с дровами и чистите котёл от нагара, либо переплачиваете за комфорт. Обсчитал примерную стоимость системы с идеальной (ну почти) утилизацией тепла на ГВС и ТА, где тепло никуда не уходит зря, а Таймень работает всегда в паспортных пределах и с полной автоматизацией температурных режимов котла и дома. Цена вылезла на уровень примерно 600-700тр, не считая работы. Получилось, что это может быть оправдано только с точки зрения комфорта, а с экономической - полный убыток из за стоимости всех этих косвенников и ТА. Если же брать за основу комфорт, то надо ставить электрокотёл, а ТТ котёл только как резерв. Результат: как ни вертись, попадаешь либо на деньги, либо на время и трудозатраты. Вариантов обвязок куча, а вариантов "попадалова" только два.
