1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Доброе утро Игорь.
    Вчера днем батареи в доме горячие, захожу в котельную, а там пекло температура воды в котле под 90, рт на 65 цепочка провисла, слышу свистит полез смотреть через трубку подачи вторичного воздуха, а там вместо щелки круглое отверстие через которое поступает столько воздуха, что по ощущениям работает реактивный двигатель, только маленький. Кусочек нержавеющей трубки отгорел, дождавшись пока котел остынет, хотел расплющить край но просто отвалился еще кусочек трубки. Теперь эта трубка сантиметра на три короче стала. И наверное она не совсем подходит для данной цели, есть ли подобная керамическая?
    Пока вставил болт в отверстие, котел греет хорошо и опять стал управляемым.
    Нужно сделать крышку и подсоединить к рт, чтобы вторичный воздух закрывался чуть позже поддувала.
    Кстати при чистке теплообменника легко повредить трубку, надо ставить защиту над ней.
    И еще в нижней дверце пепел все время забивает основание петли, и приходится гвоздиком выковыривать иначе дверца клинит и не закрывается. Надо поменять немного литье сделать не понижение, а наплыв, чтобы мусор ссыпался сам.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Можно предварительную смету увидеть в общих чертах.
    По моим прикидкам этих денег, что вы указали 600-700т.руб. хватит на изготовления котла с само загрузкой с пола, ну и полный автомат.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ты пойми меня правильно. Я не призываю делать т. а. таймеше но, если он уже есть (как у Бади) то надо пользоваться. Наример: ставим термопатрон на 75* р. т. на 80* растапливаем и при любой Т* за бортом (имею в виду -5/+8 имеем стабильную работу котла на минималке без всяких стопов и даже если его придется остановить (котел) 1 раз в 4-5 дней то, как раз для чистки. Имхо.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ЕвгенийиНаталья,
    Да, нержавейка охлаждаемая воздухом не справляется, мы и не делали никаких заслонок, что бы воздух все время остужал ее.
    С Керамикой, мысль правильная, разошлем по почте...
    но вот как быть при чистке, тут пока нужно быть просто аккуратней.
    Можно конечно как у буржуев оставить просто отверстие в стенке, но приборы выдавали показатели похуже..:|:
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    внимательней обращайтесь с шибером, на 6-ке при 5-6 метровой трубе, по наблюдениям он почти должен быть всегда закрыт на 70-80 град.
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @ispytatel_P, смета у меня на рабочем компе, поэтому до понедельника не покажу, а предварительно можете посмотреть в рунете цены на бойлеры косвенного подогрева 500-800л, и теплоаккумуляторы не меньше 1куба. Треть сметы уже станет понятна.
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Есть мысль и я её думаю: каждый раз обсуждая в нашей теме не сам Таймень, а обвязку и систему отопления с его участием, не покидает чувство лёгкой вины за засорение темы. С другой стороны оформление окружения котла не менее важно. Может открыть параллельную ветку для более свободного обсуждения не самого котла, а иже с ним. Назовём её "вокруг Тайменя" или что-то в этом роде. Можно конечно возразить, что существуют ветки про СО, ТА и тд. Всё это конечно есть, но не у каждого есть желание и возможности адаптировать теорию к своему конкретному котлу, тем более, зачем каждому проделывать одну и ту-же работу? А тут будут готовые решения именно для параметров Тайменей.
  8. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    Сорри, я за эти деньги газ до дома доведу и еще на пару лет платежей за него останется
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Papasha2011 у меня такие же чувства, но если создадим другую ветку, то там никого не будет, все привыкли к этой. Если конечно топик стартер не возражает. А в этой ветке как раз и есть жизнь возле Таймеши.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Подождем весны. Там видно будет, а то осенью, то отходами топил, то дровами из под дождя, то морозы рано ударили, да и котел еще не изучен был.
    Что плохо с ТА, так то, что на ЕЦ обратка постоянно градусов 30. А к насосу я возвращаться не хочу.
    Сейчас, если на подаче 80-85, то обратка 55-60.
    Когда было еще тепло, котла еще не было, а старый я уже демонтировал. Отапливал тепловым вентилятором на 1 кВт. Так он еще и отключался периодически. Пробовал ТЭНы в ТА включать, так расход больше получался, т. к. ТА часть тепла в подвал отдавал, да еще тепло от труб терялось.
    Мой ТА как раз с бункера дров прогреется и выйдет, что котел горит 8-9 часов и потом ТА тепло отдает. Если тепла хватит на сутки, то надо разжигать каждый день, если а полтора суток, то все равно разжигать раз в сутки (не ночью же затапливать). Вот если хватит на 2 суток, тогда нормально. Можно съэкономить один розжиг, жаль такой период длится не долго.
    Выходит, что разовые топки, что с ТА, число розжигов одинаково, большую часть времени. Тут только комфорт от ТА выше.
  11. alex_1411
    alex_1411
    alex_1411
    Можно подробнее пожалуйста
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Я так и делаю. Шибер открыл, дверцу приоткрыл, закинул дров, пока кидаю уже хорошо подхватываются, дверцу закрыл. Шибер закрыл на 70, если температура выше нуля, на 80, если ниже нуля. Только когда заново разжигаю, тогда минут 20 держу открытым, все успевает прогреться.
  13. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Нам то понятно, в следующих котлах пластинку над трубкой вваривать и риск повредить будет сведен к 0.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сегодня засек ради интереса. Мешок опилок 80 л (нашел где фасуют по 15р за мешок) прогорел за 7 часов. На момент закидывания на котле было 85, под конец 75. На улице было -15 и -19.
    Если взять среднюю за период топки -17, то выходит, что на сутки надо 274 литра опилок. И опять же
    (25-(-5) / (25-(-17)=0,71
    200 / 274=0,73
    Расход идеально пропорционален наружной температуре.
    Нужен доп. бункер на 40 литров, тогда при -17 можно будет делать 2 подхода к котлу.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    На этой линейной зависимости построено погодозависимое регулирование, когда датчик температуры стоит на улице с северной стороны и Т теплоносителя линейно регулируется в зависимости от уличной температуры. Такой способ подходит и для регулировки с помощью термоклапанов на радиаторах. Только в этом случае эту линию настраивают с небольшой перекомпенсацией (чуть теплее чем надо), а термоголовки уже снижают до нужного уровня.
