1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. alex_1411
    alex_1411
    alex_1411
    Цитаты это здорово, а помочь с аналогом слабо? Уже вторая лавка отказала и с тем и другим, а вы все цитирует! И не сидите у котла и крантик крутите! Спасибо добрый человек!
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Alex_1114 вы в каком регионе живете? Если на западе, то там фирм много. Дома на компьютере есть несколько аналогов с моделями и артикулами, но это все или в Москве или в Украине. В основном там нужны клапана с отключаемым байпасом. А многие продавцы этого и не знают и втюхивают термостатические клапана для ГВС, а они на холостом ходу продуваются во все стороны. Доберусь до дома через 3 часа, скинуть в личку все аналоги, может что и подберите.
  3. alex_1411
    alex_1411
    alex_1411
    Именно такой и ищу живу астрахань в Москву деньги перевёл теперь жду возврат
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хотели сказать на номинале? :)
  5. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Что значит временно! А затраты на демонтаж, монтаж муфт да и сами эти "времянки" вы не считали.
    Всё это потом вытекает в стоимость!
    Просто потом у ребят появляются "проблемы с котлом" выкидывают сюда фотки проблемы (холодной обратки, не утепленной трубы) это всё следствие ЭКОНОМИИ !
    Далее эти фотки проплывающие тут личности выдают за реальную проблему котла и у многих людей появляются вопросы.
    Насколько я помню аналоги были написаны выше по ветке
    Можно поставить насос на перемычку с обратным клапаном (есть такая схема). Тоже вариант уже использовали.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Фото о вреде зонтика над трубой.
    Благо его ветром сдуло 3 недели назад. Помыл низ мыльной водой, все отмылось. За 2 недели новых пятен не появилось.
  7. hof
    hof
    hof
    Жесть. А кто-то рассказывал, что у него конденсат с тайменя - как слеза...
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Разъясните, пожалуйста, что будет если:
    - 10 Таймень, отдельно стоящий дом (примерно на 6 кВт в самый мороз) и гараж/баня (установлено регистров киловатт на 8).
    1) На улице не сильно холодно, в дом надо 3-4 кВт, остальное "утилизирует" гараж. Тут я более менее понимаю
    2) На улице -30С дому надо 6 кВт, но и в гараж около 8. Можно придавить гараж, но, допустим, я прощёлкал этот момент. Что будет делать Таймень?
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Было такое дело) зато сейчас конденсата фиг выжмешь, сухо как в пустыне.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Опять же вернемся к конденсату.
    У меня он все же присутствует в одном месте, это загрузочная дверь.
    Так как уплотнитель на дверки пришел в негодность. Конденсат потихоньку покапывает, это видно на фото с права.
    Ну и всем любителям подготовить уголь мелкой фракции для своего любимого котла, особо автоматы любят фракцию орех.
    Ну а Таймень легко переваривает фракцию "Булыжник" и это не самые большие куски которые я загружал.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Таймень будет сострадать по поводу низкой температуры в доме)
    Вы хотите, что бы таймень сам что там переключал, когда вы забываете это сделать сами?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так то с трубы. На холодном металлическом ободке зонтика образуются капли и пока они висят, то тянут из дыма всю гадость, а потом падают и ветром сдуваются на стену дома. Вода высыхает, а грязь остается. Раз смывается обычной мыльной водой, то, полагаю, это просто грязь, а не деготь.
    Пробовал эту каплю, пока не упала растереть пальцами, так руки после этого чистые. Т. е. содержание грязи не велико, если набрать ведро, наверное, будет даже прозрачная.
    В любом случае, без зонтика, часть стены, что отмыл не загрязняется, так что котел не при чем.
    Раньше труба была обернута утеплителем, конденсат капал на утеплитель и стена была чистая. Сейчас без утеплителя и капли свободно капают вдоль трубы, а ветра сильные.
    Я бы назвал это примером не правильной эксплуатации.
    Во первых труба стальная не утепленная.
    Во вторых, температура дымогазов 80-120 (за счет добавления дополнительных дымоотбойников в котле),
    В третьих, стоит стабилизатор тяги, который еще больше опускает температуру дымогазов.
    В четвертых, до этого топил сырой березой, размоченной под дождем, которая даже газовой горелкой не разжигалась.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Там не с верхней ли пластины капает?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как же быть с советами вашего гуру, что минимум дымогазов должен быть 160 гр. Неужели эта волшебная пластинка творит чудеса?
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Может и от туда. Но суть такая дверка не утепленная, в кочегарке прохладно, вот конденсат и образуется больше всего на ней.
