1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А с какой целью вы поставили обратный клапан в этом месте (синий кружок)? По-моему мнению, обратный клапан должен стоять там (зеленный) и лучше лепестковый
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обратных клапанов должно быть два, внимательней "читайте" схемы
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Ну да, ему надо еще один впаять, там где зеленый прямоугольник
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    По картинке да, а по описанию клапан 8 обозначен, как РБ.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, опечатка вкралась.
  6. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Огромная благодарность, уважаемые коллеги, и особенно
    Badi83 как самому внимательному. :love: Будем менять бачок на клапан. :hello:
    можете объяснить, чем лучше?
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Игорь а если сделать дополнительно выходы горячей и холодной воды и включить к ним насос можно будет заменить постоянно вкюченным насосом трехходовой клапан?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Только не бачек, а там где @Ptimofej, зеленым нарисовал, а то может в подачу продавливать.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сейчас загружал очередную порцию угля, влезло только 4 ведра. Вчера закинул 6 ведер. На улице днем -7 сейчас уже -15С. несколько дней уже такая погода стоит.
    Расход реально снизился. Получается в том году при не утепленном котле и трубе, на обогрев кочегарки уходило в среднем ведро в сутки.
    Если так дальше и пойдет, то реально экономия должна быть 1-2т угля за сезон.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пока не предвидится, потому что по сравнению с трехходовым эта схема все же компромисс.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня сегодня рекорд по горению на дровах. Почти 16 часов горело. Половина шахты была досок половина сырых дров. С утра посмотрел были немного подвисшие, но тепло шло, потом они провалились.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, шибер в каком положении?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На 45 градусов
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно еще сделать попеременное включение насосов, как только малый круг прогреется чтобы насос малого круга отключался и включался насос большого круга и наоборот как только температура начала падать обратно насосы переключились. Фазы насосов нужно запитать на термостат насос малого круга на нормально замкнутый контакт, насос большого на нормально разомкнутый, минус общий.
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    у меня подобных 4 для балансировки крыльев при ец. показывают более-менее адекватно, но очень сильно начинают занижать температуру если их обдувает прохладным воздухом от окна например - надо сверху закрывать тряпочкой. у меня watts и сибирь, если поставить рядом на трубу показывают одинаково плюс-минус градус.
