1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну вытащу все пластинки и будет +50...60 к дымогазам. Оно мне надо?
    Все равно на не утепленной трубе со стабилизатором тяги, хоть 200 дымогазы делай, все равно будет конденсат, пока не утеплишь. А раз он будет в любом случае, не вижу смысла делать высокие дымогазы. Конденсат на улице, с обратной стороны дома, впитывается в землю, мне не мешает. Порезы на руках от этого конденсата не щипят, значит кислоты/щелочи нет. Из вредных факторов только коррозия от воды, но при стоимости трубы в 4 т. р. можно и поменять через n- лет, если прогниет.
    Тяги хватает даже на холодной трубе, зачем излишек?
    Игорь как раз предупреждал, что надо спилить мушку зонтик. Глядишь и стену мыть не пришлось бы.
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Что вы, что вы. Меня интересует, что будет происходить, регулятор стоит на 80С, а условия из п. 2. Например, регулятор открывает заслонку на максимум и т. п.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Котел в режиме форсажа будет работать, выдавая 8кВт (вроде такая цифра озвучивалась). Будет и в доме прохладно и в гараже.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Таймень будет пытаться набрать выставленную температуру на РТ. Если мощности хватит то наберет и будет поддерживать. Если мощности не будет хватать то будет набирать сколько сможет.
    Думаю так.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стали делать каплеотбойник на дверь, надо было и раньше, но все не усмотришь сразу..:|:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никакой жести, в любом ТТ котле в выхлопе присутствуют сажевые частицы налипающие на влажные поверхности, если и у Вас есть зонтик на трубе, так же советую его спилить
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А такую дверь можно поставить на мою модель Тайменя?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Денис, можно такую пластинку-козырек приварить на отбойник да и все, дверь поменять проблематично в Вашем котле, придется переделывать петли, так как они существенно изменились.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А как сделан утеплитель в новых моделях дверей. Так же как в старых шнур уплотнительный?
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если дверь идет в комплекте с петлями, да еще и открывается с права на лева, готов пойти на жертвы)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, только шнур стал более плотный и толстый
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Выходит на режим и открывается - закрывается только вв поддувало закрыто.
    Сделал вчера стелаж, будут дровки перед печкой аккуратно лежать IMG_20170201_111201.jpg IMG_20170201_111217.jpg
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня стоит два козырька из нержавейки 0,5 мм - один как у вас на дверке, но без сварки, просто прикручен тремя саморезами, второй прикручен болтами шестёркой к верхней планке дверного проёма через асбестовую прокладку для уменьшения теплового контакта. На двери никогда нет дёгтя, остаются только сухие рыхлые отложения, которые легко смахиваются щёткой для обуви. :)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Разгонный стояк на котле надо утеплить, если у вас ЕЦ. :)
  15. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    здраствуйте, мой котел приедет уже с ним?
