1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Утеплю, первый контур на ец.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    лучше один раз увидеть...;)
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Завтра выложу фото, сейчас не дома. :)
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, как понять, что котёл вышел на максимальный режим работы? Например, 10-ка шпарит 15 кВт.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По расходу топлива можно, или косвенно по времени горения закладки.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    трудно в этой теме найти но, да, производитель отвечал мне что десятка до пятнадцати, шестерка да девяти с понижением кпд на пару тройку процентов. Ага, сразу нашел. Правда тут не мне отвечал. И еще есть где то.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никак не поймешь. Вначале, при открытом Рт много, потом по мере прогорания - мало, вплоть до тления. Все будет зависеть от теплосъема, вида дров и пятен на луне: от 2 кВт до 15. Рт, он такой. Или тестер с термопарой в трубу и постоянно Рт подкручивать, если хотите получить что-то путное.
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Думаю что по котлу понятно будет, труба будет грется, гудеть начнет, ну слышно будет как воздух сосет.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Можно ли об мощности рассуждать, со стороны закрытия или открытия шибера.
    Если шибер будет прикрыт, явно котел не выйдет на полную мощность.
    У меня в этом сезоне, шибер прикрыт всегда. При -25С и выше, у меня шибер полностью прикрыт, при этом температура подачи под 80С.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь мне кажется нестоит так категорично. Если ПМЖ может быть но на даче не вкоем случаи. Может правильнее поднять по выше ну скажем на 0.5м от трубы и увеличить диаметр зонта.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    меня дефлектор стоит в нем нет зонта (не смог обьяснить производителю почему мне нужен просто конец :)] и когда получил подумал хай будет, зонта то нет. вот вроде верх трубы ничем не перекрыт а, на дифлекторе висят коричневые сосульки, когда холодно, когда же оттепель капает такая же хрень что и у Бади. Вся крыша котельной коричневая, труба коричневая. Легко отмывается но сам факт.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Денис, Вы в какой то мере правы, потому что мощность прямая функция от расхода воздуха идущего на горение в гравитационных шахтных котлах,
    больше воздуха, мощней горит, быстрей опускается топливо, закладка быстрей прогорает.
    шибер управляет тягой, тяга это движущая сила для воздуха.
    Самое интересное как при этом сработает связка котел-помещение,
    не притягивая пятны на луне к теории можно с уверенностью сказать, что если котел выдает больше мощности чем потребляет система, температура воды повысится (скорость процесса зависит от рассогласования этих величин) и РТ закроет поддувало переведя котел в СТОП, не важно на каком температурном уровне при этом стоял РТ
    или наоборот, при генерации мощности меньше чем "просит" система, температура теплоносителя не достигнет уставки,
    баланс наступает на определенном уровне открытия поддувала и тяги сам собой, не надо голову ломать и кнопки нажимать...
  15. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    если будет не хватать мощности, то будет падать температура воды в обратной магистрали. а следом котел перейдет в неэффективный режим работы со всеми вытекающими. по хорошему надо котел вывести на максимум и ограничить отбор тепла. но если котел обвязан по науке, то он выйдет на максимум и будет отдавать в СО сколько сможет
