1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Значит работа шибера должна быть управляемой
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не совсем, если Вы ошиблись, котел либо быстро уйдет в стоп, либо не будет успевать нагревать теплоноситель,
    зная оптимальное положение шибера, далее сама природа (тяга) будет добавлять мощи в холода..;)
    отневелировать переменчивость по суткам и ветрам поможет стабилизатор тяги.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Балланс то наступает. Только плохой. И не сразу. Покажите с Рт хорошее горение достаточно продолжительное время. Только "Пересвет" графики пару раз приводил и то там было несколько подкручиваний. А кнопочки в сезон нажимаешь только один раз. Скорее всего один раз в жизни контроллера.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Графики чего, дымогазов? Они нынче показатели качества горения... ?
  5. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    В стоп котел не уйдет, так как РТ будет открывать заслонку при понижении температуры. Все же он будет пытаться разогнаться, у него просто нет другой программы (мы изначально подразумеваем, что обратка будет остывать по мере понижения температуры на улице)
    Но тут будет все зависеть от температуры падения на котле,
    Если температура опуститься ниже 50С
    То думаю мы будем видеть такую картину, заслонка приоткрыта, температура зависла. начнет налипать нагар на внутренние части котла где проходит вода, ну и в силу этих факторов дым из трубы должен валить.
    Но этот процесс не резко будет происходить но как правила к утру),
    Да может сложится ситуация если стоит термоклапан, то при падении температуры до срабатывания клапана, затем котел будет разгонять воду внутри себя, как нагреет включит клапан. И так пока топливо не кончится, или температура за бортом не поменяется в лучшую сторону.
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если опираться на вашу теорию, то заслонку воздуха можно открыть сразу на максимальную мощность котла, а шибером управлять.
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ispytatel_P, у меня в грузовике есть "горный тормоз" - по сути шибер в выхлопной системе. Душит двигатель выхлопными газами, чтобы не раскручивался. Тоже самое можно получить и в печи - воздух входит. а вот дым не выходит в таком же объёме, т. е. для новой порции свежего уже места нет, а значит и пламя тухнет.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сфотографировал. Но качество получилось плохое. Всё чёрное, ещё напротив дверки окно светит прямо в камеру. Короче как получилось. :)
    Это два снимка планки на дверке до очистки.
    Это очищенная планка, качество ещё хуже, но виден блестящий металл и саморезы.
    А это верхняя планка, оказалось что прикручена не тремя болтами как я утверждал, а двумя. И я её не чистил.
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А чем вы топите? И на чем держиться вся эта пластина?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Топлю дровами. Там две пластины. Какая вас интересует?
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вероятно, если сделать потолок бункера под наклоном в сторону от окна, то и планки не понадобились бы, т. к. капли стремились бы в скатываться в сторону от окна.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это не технологично, приведёт к удорожанию котла и результат может оказаться просто нулевым.
    Эти козырьки играют роль испарителей. Они постоянно поддерживают дёготь и что там ещё... в парообразном состоянии и не дают ему конденсироваться на холодных стенках, что приводит к повышению давления в загрузочной камере и выталкиванию его в газовое окно. Как то так. :)
  13. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Про повышенное давление это уже лишнее :|:
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сомневаюсь что лишнее, но вы можете всегда доказать обратное. :)]
  15. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    В закрытой системе давление может и меняться.
    Но когда идет постоянное разряжение дымоходом, ни на, что эти испарения не повлияют. Их просто очень мало. :|:
