1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Если термостат, то насос на байпасе, а на основном лнпесток, полюбасу, или тупо ЕЦ. С насосом и термостатом, Т в СО тогда тупо регулировать краном, уменьшая или добавляя теплоноситель.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Без отдельного насоса между клапаном и котлом не будет работать. А с насосом будет в котле воду гонять.
  3. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Сам только что проверил клапан. Как ему и положено, при повышении выше 60 открывается. При этом давления открытия ему не нужно..т.е. Он пропускает ТН под силой тяжести.
    А мне нужно понять, почему без котлового насоса работать не будет.
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    У Вас и первая схема не правильная, эл. котел должен быть справа т. е. после горячего контура ттк.
    Перемычка эта лишняя. Если Вы взяли схему из темы "оптимизирующая обвязка" так и делайте, как предлагают.
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    @ЕвгенийиНаталья, спасибо, конечно!
    Прежде чем врываться, возможно с глупостью, сюда, я прошел в течение месяца и три ТОЛСТЫХ тайменя, и оптимизирующую обвязку. И ещё немало. Но этого не хватило, чтобы ответить себе на первый мой вопрос.
    Первая схема с ЭК перед ТТК уже реализована, и она рабочая. И автор оптимизации уже сейчас рекламирует именно этот вариант, как лучший, т. е. вновь оптимизированный.
    А делать ее в чистом виде не хочу, потому что автор Тайменя правильно рекомендует 511!
    И 511 у меня уже есть.
    Вопрос простой: 511 помешает гравитации этой обвязки? Если категорически да, то я просто отказываюсь от данной обвязки. И ЭК обвязываю параллельно. Но в таком разе ЭК - это уже получается небюджетно, поскольку подразумевает свои насос, РБ, обратные или другие клапаны...
  6. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Я думаю, что не помешает и пользы не принесет без доп. насоса, как бади написал.
    И вообще эта обвязка для обычного котла, который не может работать долго, а таймень рассчитан на безостановочную работу. Воткните просто тен в него на всякий случай и все.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не предположительно, а работает.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Переславле местами подачу и обраку.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это по чему? Аргументируйте. Я говорю что будет и без насоса работать. Нарисованные вами стрелки будут работать по малому кругу (через 511. А основная циркуляция сис темы будет идти по байпасу мимо ТТк (тоесть стрелка на байпасе не так ка вы нарисовали, а в другую сторону) и подмешивать горяченькую из подачи ТТк.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Если вы читали всю ветку, то наверняка видели, что я так же задавался этим вопросом и мне грамотно все объяснили. Резюмируя всё скажу что только с насосом будет работать 511. Тоже хотел без него обойтись. ;)
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Ptimofej, погодите ка, где-то кто-то утверждал что какая-то из схем обвязке с сайта продолжает работать на ЕЦ после остановки насоса. (кто и про какую именно схему не помню но но было точно. Акцентировал на этом внимание так-как для меня это принципиально всмысли ЕЦ)
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если клапан снизу то 100% работать на ЕЦ не будет, т. к. с чего вдруг горячей воде идти вниз. Не вижу, почему горячая вода пойдет сама вниз, если клапан будет вверху. Пусть он даже и откроется.
    Первоначальная схема под ЕЦ, вполне рабочая, только насос на ЭК - лишнее.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Нарисованные стрелки будут при работе насоса, т. к. сопротивление всей СО выше, чем сопротивление участка трубы над котлом. Вначале будет идти циркуляция с подмесом, через клапан, после прогрева, по стрелкам
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    @Badi83, ангидрит твою едрит! Как всё просто-то! Вопрос снят!
    Всем, и особенно, Вам, - спасибище!
    Нафик бюджетность. Будем вязать по рекомендуемому Игорем.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Работать то он будет но плохо так как ПРОХОДНОЕ СЕЧЕНИЕ моло для работы ТТка на ЕЦ.
    Отсюда вытекает не догрев ТН в СО (не догрев это условно. Если котел может нагреть скажем 20литров, а клапан на ЕЦ пропустить только 15 или даже 10литров) отсюда вытекает что котел будет пытался уйти в стоп. Отсюда вывод плохо работающее-это не работающее вообще.
