1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно по этой методике прикинуть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
  2. Alexander_Solik
    Alexander_Solik
    Alexander_Solik
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если получилось 7 квт, 20-ку ставить нельзя, будет в котле мучения, а не горение
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если увеличить шахту вверх, будет самотяга шахты, будет дымить при дозагрузке, при неплотности двери, возможно возгорание вверх закладки, если шахту расширить будет слабая напряженность слоя, начнется на некоторых режимах срыв горения в тление, горение становится в котле менее отзывчивое на заслонку воздуха и прочие неприятности, так что каждой мощности есть разумный предел обьема шахты
  5. Alexander_Solik
    Alexander_Solik
    Alexander_Solik
    А когда будет пристрой, получится около 13, котла 10 по идее мало будет (вот и думаю, ломаю голову. Как можно связаться с вами, обсудить вопросы по доставке и тд и тп?
  6. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Рассуждения при выборе котла Таймень 6 или 10
    Сразу откинем внутреннее устройство, и будем рассуждать образно о всем понятных параметрах, размер и мощность.
    1. Блин даже как то смешно но размер влияет на выбор котла)
    10Т реально больше физически чем 6Т, по этой причине 10 не разумно ставить в дом. А вот 6 прям проситься домой.
    Так как десятка больше чем 6т, то и в целом теплоемкость у десятки выше. Это значит что десятка тепло будет отдавать дольше.(прогорели дрова, или еще какой то стоп случился)
    Полной загрузки дровами 10Т при средних минусовых температурах хватит на сутки, 6т придется загружать 2 раза.
    2. Мощность.
    Этот параметр самый скользкий.
    100м2 дом 10Т абсолютно не боимся мороза, при любом состоянии дома. Думаю 6Т будет в этом плане напрягаться.
    Весной будет эффективней работать 6т. Но 10 будет работать, не то что хуже, чаще придется чистить.
  7. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    у меня эл. котел стоит паралельно тт котла, и при этом прекрасно работают на ЕЦ (при остывании тт котла до температуры выставленной на эл. котле последний включается, и наоборот при наборе температуры тт котла эл. котел отключается)
  8. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    На днях должен приехать мой таймень10.Я думаю что после замены эл. котел будет "курить в сторонке".
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    @Badi83, так написал, будто жилая 120 и подвал 120. Наверно, в целом 120?
    Что-то всё же внутренний червь ковыряет в пользу 10-ки. Будет задыхаться - будет повод расширять отапливаемые метры пристроями, гаражом, например.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В целом 240 кв. м. Подвал чуть меньше дома, за счет толстых стен, но с высотой потолков 2,5м
  11. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Посмотрел на форуме Таймень-сайта видеоотзыв по 10-ке. При метраже чуть меньше 100 вроде жалоб не испытывает, и котел особо не болеет.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @rev1974, Пока гараж достроите и котёл пора менять будет. А там глядишь - и ВИП-модель десятки из нержавейки выйдет. :)]
  13. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Наконец дочитал:son:... дом 158 кв (гараж 24кв внутри дома. квадратура чистая,). стены 250мм газобетон (буду утеплять 10 мм каменной ватой) потолок 200 мм стекловата. полы 200 мм также. Место проживания Татарстан. Таймень 10 хватит, готов даже заказать, но интересно сколько дров уйдет с октября по апрель, если постоянно держать на выход 70, обратка 60 (то есть в оптимальном режиме).
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @dasavto, количество дров напрямую будет зависеть от теплопотерь дома, складывающейся от внутренней, наружной температуры и теплозащитными свойствами ограждений.
    Если котел находится в высоком температурном уровне это не всегда означает высокая температура воздуха в доме (т.е. потери и расход дров), например Вы сделали схему №3 и котел может долго находится просто в режиме удержания (в СТОПе) с более высокой температурой воды.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @dasavto, у вас несколько упрощённое представление об оптимальном режиме котла. Расход дров зависит от тепловой мощности вырабатываемой котлом, которая, в свою очередь, зависит от потребления тепла домом. Грамотная обвязка котла поддерживает оптимальный тепловой режим котла во всём диапазоне генерируемой мощности. Не знаю как в Татарстане, а во Владивостоке, по личным наблюдениям, годовое потребление тепла примерно равно четырём январям. У вас вполне может быть похожее соотношение - осталось только замерить расход тепла за январь.
