1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Это как?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Игорь, это сообщение необходимо разместить на форуме в новом, еще не созданном разделе " Правила проектирования твердотопливных котлов". Вот только нужно указать диапазон значений для теплонапряженности колосника и высоты (обьема) шахты.
    Игорь, в разделе "Вопросы и ответы по выбору ТТ котла" был спор о том является ли пиролиз древесины эндотермической реакцией или экзотермической. У Вас имеется основательная библиотека: напишите, пожалуйста, что пишут столпы от теплоэнергетики по этому поводу. Спа- сибо.
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    У меня кирпич 0,5м + утепление снаружи. Дом 200м2 + 100м2 подвал.
    Годовое потребление - около 35000 кВтчасов. С Тайменем расход составил бы около 10тонн дров.
    В кубах считайте сами - очень зависит от конкретного сортамента пиломатериала.
    С бурым углём кубатура явно комфортнее для хранения и переноски, это уже "Испытатель" не раз говорил.
    Четыре января - это четыре январских расхода топлива.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Может у вас во Владе и так, но 400 км от вас, я не наблюдаю 4 января. максимум 1.)
    Разные они все эти месяцы, даже декабрь, январь я бы не стал сравнивать.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Такое положение практически у всех шахтных котлов, особенно если топить сосной или елью. У вас чтобы не портить внешний вид дверки, можно установить козырьки на нижней и верхней планках.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если еще и по годам посмотреть, то сравнений вообще быть не может. У меня за 4 года максимальный расход был 12-13 кубометров за год, а минимальный 8-9.
    В том году -20 ночью от силы неделю было, входная дверь даже не обмерзала. А года 3 назад недели 3 подряд морозы днем за -20 были. Входная дверь каждый день выбивалась ибо замерзала вся даже днем.
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @ispytatel_P, вы немножко не поняли. Я не говорю что в году 4 января. Я говорю, что потребление тепла за весь отопительный период примерно равно потреблению за январь умноженному на 4.
  8. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    К дверке лепить, что либо проблемно она чугунная. А заужать проход тоже плохо, он и так не большой:ogo:
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно просверлить аккуратно тройкой сверлом и установить козырёк на винты с потайными головками, они практически не будут видны. Даже два винта будет достаточно.
    Топлю котёл практически берёзой,а недавно сын привёз обрезки сосны, остатки от своей стройки как у вас, я их и загрузил в котёл для пробы. Всё равно на дверке нет потёков, только сухой налёт.:)
  10. dasavto
    dasavto
    dasavto
    10тон это примерно 15 куб березы 35% влажности. Куб березы у нас 1000р. У друга 2 этажа деревяный 200 на 200, 130кв. Стоит теплодар Купер 18. За сезон 12 кубов сжигает. Но мне прохладно у него, он привык к 20 градусам в доме. Есть ли смысл брать таймень, если газ в худшем случае будет через 5-6 лет. Вот что меня беспокоит, целесообразность
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Может после сезона и установлю. Обрезки сосны, когда закончатся больше у меня не появятся. И главное даже не в дегте, а в уменьшенном времени горения. Весной дубовых дров заготовлю, а завтра угля на пробу пару мешков возьму. В перемешку заложу.
  12. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Вопрос кто дровами топил, при загрузке дым сильно выходит? Котельная дома будет, в отдельном помещении, оттуда выход в гараж, окно 1.2 на 1 метр.
  13. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Насчет схемы номер 3. Получается, что доп. насос и клапан нужны для того чтобы обратка возвращалась в системы отопления, то есть к радиаторам, минуя котел. Правильно я понимаю? Если так, а другому насосу он мешать не будет?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если грузить на угли не дымит,
    у меня, если делаю все по правилам не дымит и при половине шахты...
    Не мешают, немного переменный расход будет через котел и все, но это некритично потому что котел имеет приличный запас воды в рубашке и большую энерционность по теплоносителю, РТ прикроет и температура стабилизируется
  15. dasavto
    dasavto
    dasavto
    А так получается оба насоса работают постоянно? Или в холода можно насос номер 14 выключить?
