1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно выключить
  2. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Это на схеме только насосы далеко друг от друга? Если как на рисунке рядом будут это нормально? 148640940540251399954.jpg
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @dasavto, 10 тонн сухой берёзы в 15 кубов никак не поместится. Вы же не собираетесь покупать на дрова ровный брус и укладывать его ровно как кирпичики. Реальная насыпная плотность дров будет в диапазоне 0,3-0,5 тонн/м3. Значит 20-25м3. Но вам-то такая кубатура ни к чему - у вас дом поэкономичнее.
    Что касается магистрального газа, то он как и электроэнергия подаётся откуда-то, а дрова они всегда под боком и никакое повреждение на магистралях у вас их не отберёт.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Кстати, схема №3 при дословном повторении опасна - если смесительный клапан в обратке котла полностью откроет проток с обратки системы, а клапан отопительного контура наоборот полностью "закольцуется" на отопительный контур, то проток через котёл остановится со всеми закипающими последствиями. И ситуация не гипотетическая, а вполне реальная. В такой схеме обязательна перемычка между котловым и отопительным контуром, играющая роль гидравлической развязки.
  5. dasavto
    dasavto
    dasavto
    В такой схеме обязательна перемычка между котловым и отопительным контуром, играющая роль гидравлической развязки.[/QUOTE]
    Не понял вот это. Что за перемычка, куда ее ставить?
  6. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Вот схема. Если поток 1 и поток 2 пойдут так, как на схеме (а они так пойдут, когда при горячем котле прогреется дом и регулятор прекратит отбор тепла от котла), то циркуляция через котёл сможет идти только через перемычку (поток 3), а если её не будет, то котёл закипит.
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @Badi83, может у вас есть информация по термоголовкам на радиаторы? У валтека на сайте в паспорте на все радиаторные головы указано, что их надо снимать с клапанов если температура может быть ниже +3С. А я сейчас делаю схему для дома с периодическим посещением и соответственно остыванием дома зимой до -10С. Какой-то некрасивый облом получается с радиаторной термоавтоматикой. И на нашем сайте такой темы я не нашёл. У других производителей про это вообще скромно умалчивают.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @papasha2011, не знал этого. У меня так низко температура не опускалась.
    Пользователь котла Глаза, @Рисчорр, вроде хотел ставить термоголовки и проживание наездами, может у него есть информация.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @papasha2011, у меня термоголовки weser спокойно переносили охлаждение до отрицательных температур. Сильно отрицательных, до -25 минимально.
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Поставил в октябре. Дом периодически вымораживается. Работают. Точность поддержания температуры воздуха в помещениях +/- градус. Очень удобно. Основной проблемой было подобрать, т. к. размер стоявших до этого кранов меньше, чем распространенных клапанов для термоголовок. Дополнительно впаяли в систему байпасы вокруг радиаторов, на которые ставили т/головки.
  11. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Какая схема тогда нормально рабочая? По схеме сделал и всё. Или проще 2 схему и чугунный радиатор в гараж вывести и топить в межсезонье гараж
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Хоть вопрос и не мне но я постараюсь ответить. Вам необходимо покупать термоголовки у которых не стопроцентное закрытие, такие головки называют еще с защитой от перемерзания. У данфос модель RA 2994 например.
    https://dom.danfoss.ru/katalog/radiatornyje-termostaty/termostaticheskie-jelementy-radiatornyh-termoreguljatorov/013g2994/
    Вот здесь во вкладке документация в документе техническое описание на 1 странице как раз описываются различные модели
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @Ptimofej, мне кажется тут дело не в перемерзании т. к, речь идёт о системе с антифризом. Там в паспортах так и написано, при охлаждении ниже +3С систем с залитым антифризом. А неполное закрытие - это для сохранения протока в системах с водой. Скорее всего дело в возникающих усилиях в механизме при чрезмерном охлаждении, но точно это знают только производители. Есть вероятность, что на какую-то величину они перестраховываются, вопрос только на какую? Придётся попробовать на свой страх и риск.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @dasavto, сначала составьте техзадание, а уже потом начинайте проектировать систему.
    Техзадание, это когда описываете, что хотите получить, в какой форме, с какими параметрами, в каких условиях и с использованием каких ресурсов. Потом прикиньте несколько вариантов системы. Выбрав вариант, начинайте составлять подробную схему. Составив схему надо будет кое-что посчитать по гидравлике, теплу и электрике. Когда будет готова окончательная схема - составьте смету, последовательность работ, исполнителей (если планируете привлекать) и в бой! :victory:
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @papasha2011, Я поставил вот такие 20150922_142204.jpg стоят уже 2года, полёт нормальный. Дом в месте с СО замерзала до -10 несколько раз и до -3,-5 переодически. Пока поставил 2шт буду 10 пока нет возможности.
