1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    И какие были температуры подачи/обратки?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На подаче около 70, на обратке 50, но это до трехходового, после трехходового у меня всегда 60.
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Здравствуйте.
    У меня на подаче стоит накладной термометр (труба 2"). На этой же трубе, чуть дальше по ходу, установлены и утеплены два накладных датчика цифровых терморегуляторов. Система с ЕЦ.
    Показания:
    - цифровые: первый=60 С, второй=58 С.
    - накладной стрелочный=53 С.
    Выводы делайте сами, но когда я покупал котёл (термометр шёл в комплекте с котлом), мне сказали, что этот термометр для установки на обратку. Я заметил, что чем выше Т, тем больше он врёт.
    При холодной системе все термометры кажут одинаково. Моё мнение, что накладные термометры можно использовать только как индикаторы (горячо-холодно), но для измерения не годятся.
    Самые точные и быстрые - гильзовые термометры (электронные и механические). Накладные электронные достаточно точные, но более инерционные.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не совсем понимаю на сколько в этом всем деле нужно точность. Разброс в 5С разве реально может повлиять на процессы отопления жилого дома.
    Температуру в доме будете сначала субъективно для себя подбирать по ощущениям не по термодатчику.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    5 градусов может повлиять, мне когда то приходилось смесительный клапан подкручивать на эти 5 градусов, ночью прибавлять, днем убавлять. Иначе либо засыпать в жаре, или просыпаться в холоде. Ну относительном холоде и жаре, тогда перепад в доме в 2 градуса сильно ощущался.
    Но настраивалось, конечно по температуре в доме, по ощущениям. Потому и ликвидировал термометры, как в СО, так и в комнатах. Сейчас побалуюсь и опять все выкину.
  6. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Объясните, пожалуйста, чем это будет лучше обычной схемы?
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    извиняюсь долго соображаю. а в чем разница? средняя температура в котле растет -и растет подача на ец в радиаторы -мне так кажется. в чем я ошибаюсь? я сторонник ец.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Sopani, трехходовик работает ближе к физическому принципу идеи, постепенно увеличивает циркуляцию в отоплении по мере того как прогревается котел, а насосная схема смешения работает как бы дискретно...
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В вашем случае только с точке зрения экономии. Зачем насосу малого круга постоянно молотить если уже включился в работу насос большого круга, при отсутствии трехходового смысла насосу малого круга тарабанить постоянно нет. Ну и насос малого круга не будет мешать циркуляции, вы же говорили что в обратку заходит если насос малого круга работает, соответственно он будет так же пытаться идти в том числе и в обратку создавая сложности насосу большого круга.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня сейчас так, только батареи выше ТА. Есть подозрение, что насос может закольцевать ТА и котел, и батареи будут слабо греться (это могу проверить, если интересно). И при ЕЦ ТА на батареи не будет работать.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    кажется вы меня не поняли. я ж писал для насоса два отдельных вывода -подачи и обратки. для системы два своих вывода. насос усредняет температуру внутри котла. прогреваясь вода из котла начинает на ец сама протекать в систему. а при принудительной подаче второй насос включается от терморегулятора на обратке. после прогрева воды больше 60 градусов в обратке. просто уже два раза встречал сообщения что трехходовой забивает мусором или ломается. в случае поломки насоса или пропадания электричества работать будет на ец.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Та схеме не ТА, а БКН. Самодельный раньше у меня работал, хорошо, хватало ему потока. Конечно БКН нарисовал без всяких плюшек (термометров накладных и клапанов)
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну тогда точно будет работать, я отключал ТА и с насосом вполне все работало, и без насоса тоже, но у меня батареи выше. И термоголовки надо такие, которые что бы полностью закрывались, а то у меня RBM, полностью не закрываются и постепенно перегревают дом.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Я это учту. Термосмесительный клапан все равно лучше, чем по темперу гонять отдельный насос. Так лучше 1 насос на всю систему. Только не знаю как лучше: байпасы на всех радиаторах делать или только на конечных?
