1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Это для ПЦ, для ЕЦ надо покупать двухтрубную
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А в чем разница этих клапанов?
    @Ptimofej, я правильно понял 2496 руб за кран и термостат?
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Визуально первый комплект с резьбой 1/2 дюйма, а второй 3/4. Соответственно и Ду 16мм, против 20мм. Возможно в этом вся разница? А слова, что одни для ЕЦ, другие для ПЦ, лишь маркетинговый ход?
    У меня с резьбой 3/4. Работают на ЕЦ.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такой же косяк был. Размер клапана меньше крана, который до этого стоял. Пришлось трубу немного подогнуть. Благо обвязка радиаторов ПП трубой.
  5. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    Добрый день, форумчане. кто знает, какой объём теплоносителя в шестёрке.ответьте плиз.
  6. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Вроде 30 литров на память приходит.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Я заказал из Москвы за 1800 руб за комплект (клапан и термоголовка).
    Игорь, разница в том, что для двухтрубной системы при движении штока в 3 мм открывается проем больше чем для однотрубной системы, поэтому и считается что клапана для двухтрубной системы предназначены для ЕЦ и стоят дороже. И еще из паспортов на эти клапана следует что коэффициент пропускной способности Кvs у клапанов на 1/2 и 3/4 дюйма разные и на много
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый @Badi83, на моем фото действительно 1/2 но это фото на деле стоят 3/4.
    То что мне удалось выяснить это то что пароходное отверстие в кране для ЕЦ больше чем для ПЦ это точно обсолютно и как бы ход поршня больше. В этом можете сами убедится посмотрев во внутрь кранов.
    А вот в чем отличие для 1но и 2х трубки я не смог выяснить. Может вы подскажете?
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Краны с красными заглушками под ПЦ, а с серыми для ЕЦ причём и те и другие есть как для 1но так и для 2х трубки.
    Адресочек можно где есть 1800, я брал 2300р. Мне надо ещё 4-5 шт
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот фото, и кажется что проходное сечение одинаковое, однако
    "А вот в чем отличие для 1но и 2х трубки я не смог выяснить. Может вы подскажете?"
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Красные как раз по ЕЦ! Не путать себя и остальных!
    Вот вам сайт по этим клапанам в Москве, вам проще вы местный ;)
    https://www.comtermo.ru/products/komplekt-termostaticheskiy-danfoss-ra-n-ra-2940-du-20-pryamoy-dlya-dvukhtrubnoy-sistemy-013g2156/
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы меня не до поняли. Я предложил в магазине или рынке взять два клапана оба на 3/4 1й- для ПЦ, а второй для ЕЦ. И заглянуть во внутрь. И вы увидели что у клапана для ЕЦ отверстие больше чем для ПЦ. И вроде как гдето читал что ход клапана для ЕЦ больше чем для ПЦ.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    IMG_20170109_152739.jpg IMG_20170109_141135.jpg IMG_20161217_120329.jpg IMG_20161217_120412.jpg У данфоса по цвету есть разграничения: для двух трубки - красный, для однотрубки - серый IMG_20170109_141135.jpg IMG_20161217_120329.jpg IMG_20161217_120412.jpg
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вы докручивайте свою мысль так, чтобы каждый деревенский житель мог вас понять, и не возникало понятийных разногласий;)
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Цена у вас конечно выше. Я покупал кран с термоголовкой около 900 руб у нас в деревне. И мне показалось дорого.)
