1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не советую. Твердотелки сильно греются. Их надо ставить на радиатор. С радиатором на стандартную DIN рейку, под лицевую панель, не умещаются.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вопрос: а зачем ТЭНу небольшой гистерезис? И что такое "небольшой"? Один-два градуса - небольшой? Инерционность системы легко "проглотит" эти градусы. Тем более, что температуру в каждом отдельном помещении удобнее и точнее регулировать другими способами.
    Что касается контакторов, то брать надо не совсем китайский. :aga:
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если говорить о надёжности, то надо прежде всего посмотреть наработку на отказ или количество срабатываний.
    Вот у меня стабилизатор напряжения работал на обычных реле и приходилось чистить несколько раз в год контакты. Может быть эта процедура предусмотрена техническим обслуживанием, но она мне не нравится.
    Не желательно приехать домой и увидеть что котёл не работает, а система разморожена. :)
  5. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Ну вот и ко мне приехал мой котел:) первые впечатления:super: ,как потеплеет буду ставить, вместо старого охота поюзать в этом сезоне. одна только проблемка - дрова прийдётся ставить вертикально, так как напилены по 42см.:(
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Так я и пишу, что прибор должен быть от нормального производителя. Крайне желательно подбирать с запасом по коммутируемой мощности.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а чего топили таким размером?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шахта 46 см вширину, небоись!)
  9. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    топлю DRAGON TA15
    спасибо успокоили дров напилено еще на по сезона, а в инструкции написано максимальная ширина дров 40см, а проверить на таймешке еще не успел,
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    есть тэн для бойлеров. крепеж на бронзовой пробке 1.5 дюйма в нем тэн и встроенный механический терморегулятор гистериз около 5 градусов. у знакомого такой стоит года 2 в самодельном регистре. не шумит
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ну почему не 52-под дрова 50см:(
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    на двадцати пяти киловаттном скорей всего именно так. У всех десяток 40 см. длинна.
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Роман77С, Тайменю в принципе пофиг как будете дрова в нем лежать,
    Что касается электро котлов, у нас в деревне их многие сами делают,
    Блок управления покупают готовый в магазинах. Цена вопроса около 5-6т.руб за все.
    В том сезоне хотел заморочится, ну и узнавал что как. Получалось самодельный в два раза дешевле.
    А если самому еще и блок управления споят, будет еще думаю на половину дешевле)
    Но я уперся в проводку, слабенькая у меня для электро котла на 6кв. А делать новую пока не готов, так как еще размышляю усилить на 220в проводку, или уже заморочиться и 380 затянуть.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если увеличить в глубину, с сохранением ширины и высоты? Сзади ведь все равно глухой пережим, не даст гореть слою, что ближе к дверке
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сложно предвидеть эти процессы без опытов, но теоретически будет более выражена неравномерность горения слоя с более частыми зависаниями.
