1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Игорь, еще раз по теории. Дано: Котел 15Квт, пламя ровное желтое без гудения, шибер прикрыт на 1 деление, т. у. х. в 0,5м от борова 190*. Вопрос №1 это нормально? Вопрос №2 по теории сколько мощность с этими конкретными условиями (они конечно малопоказательны но, все же это теория).
    Дополнительный вопрс по воспламенению трубы (просто нет инфы внятной). Труба покрыта глазурью типа кокса (блестящая, крепкая, когда холодная колется с трудом, горячая (180*) колется легче. Все, ни какой рыхлой пыли ни еще чего либо в трубе нет. Читал что Т* самовоспламенения этого дела 370* (поджигал кусок газовой горелкой, в конечном итоге расплавил и поджег при выгорании остается зола как от дегдя)
    Собственно прочистить не получается даже карцовка погнулась. Вот и вопрос: Какую Т* т. у. х относительно безопасно держать при этих условиях (прожечь в трубе не рискну там около 3мм нарост надо снимать).
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Судя по всему возгорание происходит когда открытое пламя выходит в дымовую трубу. У меня такое было когда я забыл закрыть заслонку прямого хода. :) Какая температура там была не известно. Попробуйте картофельные очистки, они разрыхляют отложения. Если труба стальная, то после картофельных очисток можно по ней несколько раз ударить молотком. :)
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот тут закавыка тоже, температура горения дерева 250-300*,я так понял из прочитанного что оно плавится при 270 (соответственно и поджечь уже можно при той же т*). Ну вот например если я пол часика 250 подержу температуру чтоб почистить на горячую я ее не подпалю?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Откуда такие цифры? Температура факела может быть около 1000 * А после теплообменника она у вас.
    Если открытое пламя не выйдет в трубу, то не должно загореться, но я бы не рисковал с разогревом трубы, лучше бросьте в котёл побольше картофеля и посмотрите что получится..При этом постарайтесь топить не сосной и елью, а берёзой сухой. Отложения должны разрыхлиться после чего их легко можно удалить скребком.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Топлю березой.
    да попутал. температура воспламенения древесины. Температура сгорания 816*
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Так я Игоря и спрашиваю какая мощность котла при этом. Могу установить до 400* (это же только Оксфорд думает что его приблуда уникальна :)])
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Берёза какой влажности?
    По идее в трубе и не должно ни чего воспламеняться. Там во время работы котла не должно быть кислорода, но иногда воспламеняется зараза. :)
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да хрен знает, сильно загадилось в период отключения ээ (почти 2 недели без света).
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Игорь же в Хабаровске, а там в это время принято спать. :son::)] Завтра ответит. :)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда не переживайте, добавляйте постепенно карт. очистки и оно само попадает. А труба стальная или? Топите в штатном режиме, не перегревайте. :)
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я с застарелыми отложениями в трубе (от старого котла) грел до 350 градусов, на еще утепленной трубе. Это уже Тайменем грел. Ничего не воспламенялось. Воспламенилось, когда варил к трубе лючок для прочистки.
    Даже не воспламенилось, а как бы начало тлеть. Красный огонечек потихоньку расползся и пошел вверх. Открытого пламени не было. Но перегрелось так, что из под утеплителя дымить стало, от греха подальше залил водой снаружи и содрал утеплитель. Ведра 3-4 потом золы из трубы выгреб, обстукивая трубу молотком.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я когда трубу прожигал после плохого угля - горящая сажа изнутри светилась красным и аж гудело. В темноте красиво! Снаружи из трубы летели догорающие на лету хлопья - хорошо, что ничего не подожгли! Но самой трубе хоть-бы-хны. У меня отечественная нержавейка 2мм, утеплитель - простой корейский изовер и снаружи кровельная жесть крытая полимеркой.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    190 С вполне нормальная температура уходящих, но о нормальности можно судить сравнивая паспортную температуру с фактической, если она превышает паспортную то может быть четыре причины
    1) Производитель соврал (недомерил, приукрасил)
    2) Топливо не соотвествует замерам и паспорту
    3) Котел работает на мощности выше номинальной (на сколько может сказать только производитель,
    влияет доля лучистого и конвективного теплосъема в котле)
    4) Поверхности теплосъема сильно загрязнены
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Игорь, а в Таймене-10 есть в верхней части дырка с резьбой G1/2", чтоб термодатчик вкрутить? Или можно при заказе попросить вварить? У меня на старом котле сейчас стоит датчик с выводом термореле на звонок в доме - аварийная сигнализация перегрева котла. Так я думаю в Таймень тоже вкрутить, когда буду котёл менять. Хотя сейчас датчик просто подсунут под утеплитель и прижат к корпусу котла, может так оно и лучше, чтоб лишних дырок не делать? По идее, верхняя панель, где в котле вода - она точнее всего должна Ткотла показывать?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    то есть если я установлю контроллер на 250-190* это нормально?
    производитель ничего не указывает говоря так (примерно): тух не регулируется, сколко наддувом нагнало столько и есть но, в новых контроллерах есть функция контроля уходящих (но 12 касарей)
    соответствует.
    Вот я и интересуюсь какая примерно температура уходящих должна быть у котла работающего близко к номиналу с чистыми т. о. на рекомендуемом топливе типа сухая древесина?
