1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А для чего этот наворот, что бы не поджечь сажу в дымоходе?
    А что сказано в паспорте?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Когда последний раз чистил дымоход, то, т. к. он остался не утепленный, сажа в нем была мокрая, но она легко облетела даже от самодельного ершика из пластиковой бутылки. Хотя до этого трубу хорошо прогрел, открыв нижнюю дверку котла.
    Думаю, мокрая, она фиг подожгется, как ни старайся. Пока от разутепления одни плюсы. :)
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет, это просто обновленный контоллер, там доп насосы, немного другая логика управления наддувом и по т. у. х управление мощностью. Вот судя по его работе макс мощность котла это 300* уходящих. Вот если т. у. х. 300* это 15Квт то 200* это какая мощность получается (примерно естественно)?
    Буржуины такие вещи не указывают в паспорте пользователя. Даже в сервисе диллера не особо понимают зачем мне эта инфа :)]
    С сажей разобрался, собрав шайтан машинамана и очистил 1 метр до чистой нержи (как тока что из магазина).
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Купил пару мешков угля Д сеянный размер от 25 мм до 70 мм на пробу сыпануть в Таймень 6.
    Что понравилось: Горит хорошо. Процесс управляемый, еще лучше чем на дровах. При наборе заданной температуры держит ее стабильно. Если дрова колбасит постоянно + 5 гр., то здесь стоит, как вкопанный. Засыпал на ночь примерно 12 кг тепло всю ночь, днем закидывал дровишки.
    Что не понравилось: Цена у нас на Кубани. Даже с учетом закладки только на ночь, а днем на дровах. Нужно выгребать пепел каждый вечер, а его там просто пипец белосерая мука везде лезет. Ну и воняет зараза.
    После дров я вычищаю золу раз в 4 дня и то профилактически, а не потому, что все забито. Осталось пол мешка и засыпать его не хочется.
    Вывод: углем топить хорошо НО нужен котел АВТОМАТ причем с загрузкой минимум на неделю.
    А мой таймень продолжит пережевывать сосновые обрезки и ждать хороших дров.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Золы белой иногда с камнями от угля и правда много, но если на Кубани можно всегда обойтись обрезками, то у нас порой в -30 никак без угля, поэтому у себя всегда держу уголь в мешках для таких случаев, с углем в любой мороз можно растянуть закладку на часов 12-20, правда после этого ведро золы нужно выгребать.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже задумываюсь над углем для таких случаев. А то дня 3 назад ударило до -34, а сегодня уже +1.
    Нашел какие то брикеты из прессованного угля антрацита, и пр марок. По цене у нас, как и уголь, но каллорийность заявлена чуть не в 2 раза выше. Все никак не решусь попробовать.
    Страшно, не поплавится ли что в котле.
  7. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @Badi83, надо у производителя спросить, заручиться так сказать:aga:
  8. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    А воняет, когда загружаете или в процессе горения?
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а чего кроме колосников? только шамот не знаю как к углю. да и то, у печника спрашивал-Володи Вогнистого - он написал что шамот в топке кирпичной печки живет 2-3 года.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Парни может кто подскажет бюджетный нормально открытый термостат (терморегулятор), т. е. что бы он при достижения заданной температуры включал насос например?
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Когда чищу.
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Не всегда, у нас тоже ниже 20 бывает. Как раз в такую ночь я экспериментировал с брикетами, а они зависали и после открытия поддувала не разгорались, а продолжали тлеть. По этому, если ниже -10 в помощь включаю эл. Котел.
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    может самое главное авто-выгрузка золы без пыли? меня это больше всего напрягает на угле. а так конечно энергозапас одного объема на угле в два-три раза больше
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    В автомате горит маленькая порция ее легче потом скинуть.
    А автоматизировать толково в других типах котлов наверное будет экономически не целесообразно. Стоил бы у нас уголь не 7.5-8 тыс. руб. то точно купил бы автомат.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Устанавливайте котел не в доме, и пофиг на пыль. У угля другие преимущества, его не нужно подготавливать как дрова.
    @ЕвгенийиНаталья, У автоматов своих болячек хватает, и не все там так радужно.
    Вот вы говорите загрузка на неделю. Получается вам за раз нужно около 150-250 кг загрузить.
    В моем случае на буром угле нужно в неделю около 350 кг.
