1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня повисали дрова в начале сезона, потом опытным путем понял как нужно закладывать, сначала клал сухих досок, потом дрова, вроде стало получаться. Сейчас поставил пеллетную горелку и дровами не топлю, но сегодня решил первый раз сделать шашлыки этой зимой, думаю есть же дрова, сейчас все будет, пробую, а они вообще не горят, 3 охапки досок спалил, а дрова так до конца и не прогорели и зауважал котел, в котле они хоть как то но сгорали. А вообще для шахтника лучше колоть дрова помельче, так практически зависать не будут, ну и покупать дрова лучше зимой, за лето чтобы просушить и танцев с бубном будет намного меньше.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Разбирал в подвале. Эти полена были опорами для одной полки. Длина 60 см. Диаметр 24-26см. Целиком не залезли, пришлось расколоть пополам. Через 9 часов (сгорело еще не все, еще гореть и гореть) центральное полено сгорело полностью. Боковые обуглились. Хотел заснять этот момент, но пока камеру включал, огонь вдоль дров поднялся при открытой дверке и заполыхало все до дверцы.
    И вот тут основная проблема в вертикальной укладке (по крайней мере для меня). Дрова остаются стоять столбом, уменьшаясь в основном по диаметру. Подкинуть дополнительно дров не возможно, пока эти не прогорят. Разве что опилок насыпать.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В начале сезона такими дровами топил. Вне котла они вообще не горели, хоть горелкой жги. А в котле вполне нормально, хоть и с перерасходом.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @Badi83, а что у вас произойдёт с котлом, если все радиаторы перекроются термоклапанами, проток остановится, а в котле ещё полно сухих дров? Насколько я понял, то полного стопа не получится за счёт притока вторичного воздуха. На взлёт не пойдёт?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Раньше так и было. Потихоньку набирал температуру с закрытым поддувалом. Даже приходилось из-за этого обратно ТА подключать при оттепелях. И именно на сухих дровах (доски от сарая влажностью 7-12%). На сырых такого не было.
    Сейчас уходит в стоп. Температура даже при чуть открытом поддувале (1-2 мм), начинает постепенно падать. Когда сильно падает, котел опять разгорается.
    "Виной" всему утепление трубы. Раньше было, теперь нет. Плюс стабилизатор тяги убирает лишнюю тягу.
    Тяга на трубе без утеплителя стала гораздо слабее, не дает котлу разогнаться. При плюсовой температуре на улице, так котел до 85 градусов (так РТ ставлю) не доходит, уже на 75 наблюдается замедление и редкий раз до 80 доходит. Падает до 60-65, и опять разгорается (вернее разгорается раньше, но пока хорошо разгорится, температура просаживается до этих значений). Это наблюдал при +3 градусах на улице. При этом температура в доме достаточно стабильна 24,8-25,5 (при закрытой шторой батарее 24,4-24,6). Термоголовки хорошо отрабатывают.
    И в том случае, когда все батареи перекрылись, циркуляция идет по трубам (на последней батерее перемычка) и температура в подвале постепенно поднимается. Получается излишки сами сбрасываются в подвал. Планирую там батарею врезать пониже. При нормальной работе системы у нее будет минимальный приоритет, т. к. она ниже всех других батарей на 2 метра и на уровне котла (греться будет слабо). А когда все остальные радиаторы перекроются, то поток через нее усилится, излишки сбросятся. Добро на такой маневр от мэтров получил.
    При холодах, например, в -20 температура на котле четко, как на РТ. Но при морозах поддувало не закрывается, так что разгонится ли котел с закрытым поддувалом в мороз не замечал.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Как раз картина в стопе. На РТ оставил 95 после засыпки опилками, что бы разгорелось и забыл. На котле 80, дымогазы 100. Пламени уже не видно. Выше температура врят ли пойдет. От силы до 85 и очень медленно. Поддувало приоткрыто. На улице -1,7, еще полтора часа назад было -9. Пока сообщение писал, на улице уже -0,8.
    Если вручную поднимаю цепочку и поддувало открываю на полную, то начинает проглядываться разгорание. Дым выходить смотреть не охота, слякотно (это в -20 можно в шортах и валенках выйти, а сейчас мерзну :)). Но скорее всего отсутствует или еле виден, через 30-50 см пропадает.
    В морозы с таким открытием поддувала котел бы горел во всю. Саморегуляция. Потеплело, тяга упала, мощность упала. Но доступ воздуха дровам не перекрыт. Сколько надо столько и возьмут. Как бы тут не чистое душение, от сюда и отсутствие засирания теплообменника и дымовой трубы. Автоматика тут лишняя.
  7. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Сегодня немножко поиздевался над котлом:|:.
    Снял с него декоративный кожух, и спилил подсоединительные патрубки IMG_20170213_113323[1].jpg IMG_20170213_113333[1].jpg далее сварщик приварил новые на 2" IMG_20170213_114853[1].jpg IMG_20170213_133653[1].jpg IMG_20170213_133725[1].jpg
    ну и раз котел полностью "голый" и пустой, затащил его в котельную:) IMG_20170213_150609[1].jpg
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Выходной диаметр не изменился? И какой смысл в такой переделке? Было бы лучше конусный переходник без сварки на котле. Потерь давления меньше.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Роман77С, слишком уж близко к крышке. Когда на верхний патрубок муфту накрутите, она может мешать снятию крышки теплообменника.
  10. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Край патрубка оставил как было, сдвинул его вперед, возможно здесь не видно.
  11. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Роман77С, хоть бы посоветовались, для ЕЦ это расширение практически не окажет никакой пользы..:|:
  13. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Igrek1977 я перед этим спрашивал но ответа не получил:faq:.
    На счет пользы думаю что все-таки небольшая но будет, а именно в морозы когда циркуляция должна быть более активная;).
    Да и затаскивать котел в котельную без всего было проще, не переживал что где-то что нибудь помнется.
    Завтра или послезавтра если получится то возможно установлю котел.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это другое дело...:)
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Igrek1977, Напомните какая из схем обвязок сохраняет ЕЦ при остановки насосов (пропадания Эл. эн.)
