1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Универсального совета нет, в любом случае надо плясать от первичной выбранной вами схемы и вертикальной планировки вашей СО. Варианты остановки насосов тоже разные: могут встать все от пропажи питания - это проще предусмотреть, а может выйти из строя один из насосов, тогда ситуация усложняется. Проще всего, когда насос у вас только один - в котловом контуре, а система вся на ЕЦ, тогда и вариант с его остановкой решается проще.
    Обрисуйте обстановку подробнее, тогда и ответ будет точнее.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Кстати, получил ответ от производителя по термоголовкам, почему не рекомендуется их оставлять на термоклапанах при низкой температуре:
    "При температуре ниже 3*С пластик штока термоголовки становится более хрупким и может разрушиться под воздействием штока клапана, выполненного из нержавеющей стали."
    Вот так чудеса буржуйской техники разбиваются об нашу действительность.
    P. S: посмотрел среднеянварские температуры в столицах мировых государств...
    Теперь понятно почему Москва ассоциируется у иностранцев с ушанкой, телогрейкой и водкой. :)]
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, что то вроде этой схемы.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ситуация такая.
    Есть 2 плеча одно трубной системы отопления в 2х этажним доме с подвалом (котлы в подвале) с ЕЦ с установленным насосом для ускорения разогрева дома (так как это дача и томится не постоянно, ЕЦ просто не обходима в связи с не стабильной сетью).
    Пока есть котелок и машет но давно думаю менять на Таймень. Ещё есть ЖТ и Эл. Думаю как все это увязать.
    Задача для ДТ разогрев, поддержание режима анти заморозки, я также нагрев БКН летом
    Задача для ТТк поддержание температуры в СО и БКН после того как ДТ разогреет СО с обязательной работой на ЕЦ.
    Также обязательно возможность работы ЖК и ТТК в паре
    Задача для Эл. к. на всякий случай.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Этим летом планирую у знакомого приступить к сборке вот такой схемы на основе Тайменя и эл. котла.
    Там подвала нет, поэтому об ЕЦ речь не идёт. Схема позволяет работать в параллель нескольким котлам одновременно и позволяет несколько вариантов резервирования. Предусмотрен также последовательный разогрев этажей по приезду на дачу (для ускорения нагрева 1этажа). В обязательном порядке будет ИБП с мощным аккумулятором, чтоб двум насосам и автоматике хватало на 10-12 часов работы, после чего можно спокойно проснуться и завести генератор.
    Если захочется тёплые полы, то после насосов отопительных контуров можно воткнуть ещё ТХД-клапаны и управлять Т контуров отдельно.
    На досуге попробую прикинуть что-нибудь под ваши условия.
    Если, кто найдёт ошибку - буду благодарен.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На Таймене 10 ничего вы ускоренно не разогреете. Посмотрите площадь ТО. До сих пор нет данных по нагрузке. Ситуация будет хуже чем у Глаза в соответствующей теме. Для ускоренного разогрева нужна дополнительная СО в виде небольшого радиатора с вентилятором. Типа как на фото: радиатор печки от уазика.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    для ускоренного разогрева нужна низкотемпературная с. о. чтоб при подаче в 60* забирала все 15Квт.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    80 и насос на повышенной скорости. Если есть деньги на двойную площадь радиаторов - никаких проблем.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Верно, проблема высосана из пальца.
    Если есть деньги на нормальную СО, то котел уже как сбоку припека.
    Если нет денег, то и навороченный котел не поможет, который тоже денег стоит.
  10. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Установил вчера котел, подключился к СО, но не успел подключиться к дымоходу.
    За сутки дом прилично остыл, хотя СО работала на эл. котле. Правда эл. котел 3х киловатный (стоит для поддержки штанов:|:). А включаю только на 2КВт из за недоделанной эл. проводки.
    Сегодня с утра присоединился к дымоходу и наконец то затопил его, но никак не могу нагнать температуру, более часа уже работает а Т стоит как вкопанная на 40.
    В чем может быть причина?
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Роман77С, А как конкретно горение происходит? что набрать не может
  12. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Сходил сейчас к котлу и разобрался- несформировался слой углей и небольшое зависание.
    Пошурудил и котел задышал. буду прогревать дом:).
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    А кто говорит про проблему ускоренного разогрева? Проблемы как раз нет:
    1. Радиаторы подобраны с двойным запасом от паспортной (даже немного больше).
    2. Чем ниже Т в доме, тем большую мощность отдадут те-же радиаторы при той-же Т теплоносителя.
    3. Запас мощности для радиаторов берётся: а) от последовательного прогрева этажей, б) от параллельной работы котлов.
    4. Ускоренный - понятие условное. По опыту, от -10 до +20 нагревается за 5 - 6 часов.
    При создании схем (тепловой и электрической) для будущей СО ставил задачу построить систему, в которой роль человека будет сведена к растопке котла, подбросу дров и выносу золы. Ну и выбору режима электрокотла (авто или выкл). В автоматическом режиме все остальное управление будет выполнять автоматика. Кстати, никакой супер-кибернетики не требуется - один контроллер и четыре релюхи (по числу насосов). Сложность может составить программирование контроллера, но это только в первый раз.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это хорошо. :)] А РТ правильно настроен? :)
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ну это вы соврали. у меня подвала нет а ец есть. проконсультируйтесь в разделе системы радиаторного отопления. или вы торгуете всей этой приблудой что нарисовали и народ обманываете? что бы продать то что не нужно.
